Probleme mit dem roten Warnsymbol (!)
Peppi
Beitrag von Peppi »
seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit dem Warnsymbol (!) im KI.
wenn der wagen über nacht steht und ich dann losfahren will blinkt die leuchte
für ca 10 sek auf, geht dann aber wieder aus und alles ist wie immer.
So jetzt habe ich mich hier schon durchgelesen... mit dem ergebnis das ich einen gebrauchten
Druckspeicher eingebaut habe, aber ohne erfolg sie blinkt immer noch kurz auf, daraufhin
den zweiten gebrauchten eingebaut aber das gleiche :x .
Kann es wirklich sein das die gebrauchten teile alle schrott sind und ich tatsächlich einen neuen brauche ??
Achso bei stehendem Motor kann ich die Bremse so ca 5 mal treten bevor sie für mich meines erachtens
hart wird .....
mfg peppi
viermaal
Re: Probleme mit dem roten Warnsymbol (!)
Beitrag von viermaal »
Hallo peppie
normal must du minestes 10 bis 20 trente bevor der hart wurde.
mit einer benuste druckspeicher kanst geluk habbe oder nicht.......
beim paul fernandes sind sie nog billig und neu
cacklick mich!http://homepage.internet.lu/customautoc ... 200_v8.htm[/longurl]
Peppi hat geschrieben:Kann es wirklich sein das die gebrauchten teile alle schrott sind
Ja.
Die Dinger haben ne Halbwertzeit von ca. 8Jahren, d.h. alle, die nicht erst in diesem Jahrtausend neu eingebaut wurden, dürften mehr oder weniger stark fertig sein.
Allerdings:
es ist durchaus zulässig, dass die Warnmeldung bis zu 30sek. blinkt nach Motorstart.
Für eine gewisse Zeit hält der DS den Bremsdruck auch abgeschaltet, aber irgendwann fängt er an, sich zu leeren. Dieses Druckdefizit muss dann bei Motorstart erstmal behoben werden, was eben ne Weile dauern kann.
Das kann passieren, weil das Rückschlagventil nicht mehr absolut dicht ist, oder wenn man den DS am abend vorher noch leerbremst ;)
Wenn die Warnung wirklich nur nach Motorstart kommt, wenn der Wagen länger aus war, dann sehe ich noch keinen akuten Handlungsbedarf.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Meine Erfahrungen dazu gibts hier zu bestaunen :D
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 6#p1224966
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Baut mal einen neuen Druckspeicher ein. Möglichst gleich den Hochdruckschlauch mit dem inneren Plastik-Dehnschlauch mit austauschen.
Hab ich letztes Jahr gemacht, nachdem mich das rote Ausrufezeichen nach jeder längeren Standzeit als etwa 20 Stunden schon seit fast zwei Jahren genervt hat.
Jetzt ist Ruhe :D
Heinz-Walter
Readduck
Beitrag von Readduck »
Hallo liebe Audianer,
nachdem ich die Tage mal wieder ein neues Auto gefahren habe wurde mir ernstlich bewußt, wie schlecht mein Audi mittlerweile bremst - O.K. - schlecht ist relativ, er bremst immer noch besser als manche neue Kleinwagen, aber Handlungsbedarf ist angesagt.
Daher eine Frage zum Druckspeicher:
Ich bin völlig verwirrt aus der Suche zurückgekehrt mit "Bomben" und "Keksdosen" und weiß nicht wirklich, was oder wo der Druckspeicher beim C4 ist. Ist es vielleicht diese schwarze Diskusscheibe, an der der Hauptbremszylinder fest ist (und mir eher unter dem Begriff "Bremskraftverstärker" bekannt) - oder ist da gar noch ein Druckspeicher irgendwo versteckt?
Fragende Grüße
Heiko!
Audi 100 C4 Avant, 2.3, 3/1992, Fronti
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Beitrag von Frank Ha »
Hatte der C4 überhaupt noch nen Druckspeicher?
Also bei mir hat ja auch mal das Symbol genervt. Druckspeicher gewechselt... seid dem isses gut!
Frank
Frank Ha hat geschrieben:Hatte der C4 überhaupt noch nen Druckspeicher?
Die allermeisten C4 haben keinen Druckspeicher mehr.
Nur der 5-Zyl. Turbo (AAN) und evtl. (?) der V8 haben im C4 ne hydraulische Bremskraftunterstützung und damit auch nen Druckspeicher.
Bei den übrigen Motoren, inkl. AAR (nachfolger des NF), wird die Unterdruckverstärkung verbaut, wo am BKV die "Keksdose" dran ist.
Readduck
André hat geschrieben:
hmmm, demnach hat meiner keinen Druckspeicher mehr. Wenn ich nun bei ausgeschaltetem Motor wenige Male trete und mein Bremspedal wird hart, ist das dann in Ordnung oder ist dann diese "Keksdose" kaputt?
Heiko!
GTE Quattro
Beitrag von GTE Quattro »
An meinem V8 hat es auch mit morgentlichem Druckmangel angefangen aber ein Jahr später nun kommt die Warnung schon in stramm gefahrenen linkskurven oder auch bei einer etwas stärkeren Bremsung .
Ich habe mir bei Vernandes schon einen neuen besorgt und würde in dem Fall auch nie einen gebrauchten einbauen wollen .
Sowie er wieder angemeldet wird kommt das Teil rein .
Fernandes 125 € ist ein guter Preis bei Audi 458 € !
Ingo
8)
malin66 hat geschrieben:Fernandes 125 € ist ein guter Preis bei Audi 458 € !
137,- inkl. Versand, gerade für meinen 44er Avant bestellt, bekommen und eingebaut :wink:
GTE Quattro
Ja das ist auch der einzig richtige Weg !
Wernn ich sehe wie in der Bucht gebrauchte für fast 100 € angeboten werden die dann vielleicht schon defekt sind oder in ein zwei Jahren wieder den Geist aufgeben .
Solche Teile muss man immer neu kaufen zumal es ja Fernandes gibt .
Ingo
Svensen
Beitrag von Svensen »
Ich hab den 2005 eingebaut und läuft bisher ohne Probleme. Einzig nach langem Stehen leuchtet die Kontrolle 3-6 sek ca auf aber das ist denke ich im Rahmen.
