Servolenkung dreht automatsch!
Blauer Donner
Beitrag von Blauer Donner »
heute wollte ich meinen 200 20V mal wieder bewegen,
habe neues Lenkgetriebe drin und alles angeschlossen wie es war!
Dann wollte ich testen ob alles funktioniert und siehe da wie von Geisterhand dreht sich das Lenkrad allein mit vollem Druck!
Ich brauch nur das Lenkrad kurz berühren und dann dreht es wie es will!!!
Das wäre lebensgefährlich bei einer Fahrt!
Ich kann auch nicht gegenhalten!
Weis vielelicht einer was da sein kann?
Habe nochmal verglichen mit anderen 20V´s das alle Leitungen richtig sind!
Bin ratlos, sowas ist mir noch nie vorgekommen!
Danke euch für Hilfe
Gerd
Blauer Donner
Re: Servolenkung dreht automatsch!
kennt sich hier keiner mit Lenkung aus?
Woran kann es liegen ds die Lenkung zu starken Druck hat und sich sehr schnell allein dreht bis Anschlag?
Bitte helft mir
Vielen Dank und Grüße
Gerd
Beitrag von mAARk »
Hallo Gerd,
Ich bin keineswegs ein Servo-Experte, aber ich vermute, dass eines der Ventile im Lenkgetriebe (also im "Arbeitskasten" - habe nicht den richtigen Fachausdruck), also eines der Ventile, die direkt von der Lenksäule betätigt werden, in der offenen Position hängt. Somit gibt der Kasten den vollen Druck auf den einen Arbeitszylinder, und die Lenkung fährt entsprechend voll aus.
Ich würde mal vermuten, es ist entweder eine Reinigung oder Überholung angezeigt.
Ich kenne mich da leider auch nicht aus,aber vielleicht hilft Dir das (auf Seite 12-mittig) :arrow: http://www.quintonhazell.de/downloads/b ... kungen.pdf
Gruß Axel :wink:
Blauer Donner
ich danke euch für eure Antworten.
Fehler gefunden....
Ist schon fast peinlich :-( Hatte Leitungen am Lenkgetriebe vertauscht!
Gerd
Beitrag von mAARk »
Das findest du nur FAST peinlich? :wink: :P :lol:
Scherz beiseite, gut dass das Problem behoben ist.
Blauer Donner hat geschrieben:Hi,
Fehler gefunden....
Gerd
Kann passieren....am besten VORHER Bilder machen :idea:
Gruß Axel :wink:
Beitrag von Olli W. »
Hi Gerd,
na das hab ich Dir doch gesagt dass die Leitungen vertauscht sind.
Gut, dass nix passiert ist & der Fehler behoben ist.
