Woas isn des?? Relais
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
hinter meinem KI ist ein Relais in Schaumstoff eingepackt und liegt so hinterm KI rum! Ist an irgendeine Leitung vom hinteren Leitungsstrang angeschlossen.
Drauf steht:
Hella
TBB 57
4DB0037506011195
3227D
DOT SAE
Was ist das und was macht das da??
Vielen Dank, kann leider nicht selbst nachschauen, da mein Tower mit der ATE kaputt ist !
Kevin :D
Re: Woas isn des?? Relais
Schätz entweder das Blinker-Relais, oder noch wohl viel eher der Lichtsummer, wenn man bei eingeschaltetem Licht und ausgeschalteter Zündung die Türe aufmacht.
Woife
DaD.SmurF
Beitrag von DaD.SmurF »
Hella TBB57 ist dein Blinkerrelais. Ist normalerweise oben am Armaturenbrett in einem Klemmhalter drin.
kevin's100er
komisch das dass so rumlungert in Klebeband und Schaumstoff eingepackt :roll:
Aber Vielen Dank :!:
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
kevin's100er hat geschrieben:komisch das dass so rumlungert in Klebeband und Schaumstoff eingepackt
gar nix komisch, da ist wohl einem Vorbesitzer der "Lärm auf den Geist gegangen"
Original mit der Klammer, drönt es ja wie ein Geigenkasten....
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
jogi44q hat geschrieben:
Hast sicher schon entdeckt dass ich deinen Lichtsummer auch zugeklebt habe oder? :D
Mir war der nämlich auch zu laut.
