HP2-Federbeine immer gleich?
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
nur mal ne kurze Frage...Sind die Federbeine für die HP2 immer die gleichen? Habe die 314mm Anlage verbaut und es soll evtl. auf die größere vom S+ umgebaut werden, Da müssten dann ja nur die Sättel getauscht werden oder?
Manu F.
Re: HP2-Federbeine immer gleich?
Beitrag von Manu F. »
Also wenn du sättel und scheiben(323mm) aus nem C4 S6+ nehmst dann klappt das alles....
Bei den A8/S8 sätteln soll das angeblich auch noch gehen aber bei neueren B5 oder B6 sätteln gibts dann probleme mit der topftiefe der scheibe.
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
