20 V heizt nur noch!
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Beitrag von freddy »
HI!
habe seit ein paar Tagen das problem, das mein 20v nur noch warme Luft nach innen bläst, obwohl ich 18 °C eingestellt habe!
Könnte das an einem defekten Aussentemp. Fühler liegen (meine zeigen immer so zwischen -18 bis -32°C an.. :D )!
Oder ist das Heizungsventil undicht (hatte ich bereits am Uri))!
Wer hat hier Erfahrung, da der Uri ja solche Sensoren nicht hat! :oops:
Danke für Tipps..
gruß FREDDY
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
siehe auch: http://www.urquattro-club.de
Karl S.
Re: 20 V heizt nur noch!
Beitrag von Karl S. »
da ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Stellmotor für die Regelklappe hinüber, oder das Gestänge selbst hat nen Schaden.
Einfach mal die Wasserkastenabdeckung abnehmen und direkt am Heizungskasten befindet sich der Stellmotor.
Grüßle,
Karl
axel220v
Fuhrpark: Audi 200 quattro 20V Bj 02/90
Beitrag von axel220v »
Hallo Freddy,
wenn die Batteriespannung beim Starten und 8V fällt kann das auch passieren. Das Steuergerät wird tüddelich durch die Unterspannung und spinnt.
Wenn meiner längere Zeit steht und die Batterie ist teilweise entladen macht er das auch. Also Batterie laden (bzw. irgendwann mal ne neue kaufen wenn er garnicht mehr anspringen will) und alles ist wieder ok.
Gleiches Phänomen hatte ich schon mal bei einem Golf GTI. Motor sprang etwas schwerfällig am, weil Batterie nicht mehr ganz fit. Eines Morgens Motorlauf vollkommen panne. Ging im Stand aus und wenig Leistung. Batterie getauscht und sofort alles wieder i.O.
Viel Glück, LG Axel.
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Beitrag von Frank Ha »
Also ich würde Karl beipflichten!
Wenn das wie im V8 ist, dann mußt du mal schauen ob er Motor sich bewegt. Sprich Abdeckung im Motorraum bei den Scheibenwischer abnehmen (Schweibenwischer abbauen, Gestänge Ausbauen). Dann die seitliche Abdeckung am Gebläsekasten runterschrauben. Dann soll jemand im Auto alles durchschalten und wenn sich das kleine weisse Gestänge nicht bewegt, weißt der Elektromotor hat was. Evtl. auch nur ein wenig gängig machen bzw. einsprühen.
Beim 4.2er hat es mit gängig machen funktioniert, beim 3.6 er hab ich halt nen anderen eingebaut.
Was ich mich noch frag, ob man da irgendwie was einstellen muß... so von wegen Grundstellung usw.
Frank
Sportkombi
Beitrag von Sportkombi »
freddy hat geschrieben:HI!
Danke für Tipps..
gruß FREDDY
Hallo Freddy,
die Klimaautomatik ist eine ziemlich komplexe Anlage mit vielen möglichen Fehlerquellen.
Bevor du anfängst irgendwas auf Verdacht zu wechseln empfehle ich dir erst mal die Eigendiagnose deiner Klimaautomatik abzufragen.
Beachte dabei das es Modelljahrabhängig unterschiedliche Klimaautomatiken gab, wobei es konkret auch Unterschiede in den Diagnosekanälen und deren Ausgabecodes gab.
Wie von Karl bereits erwähnt wären der Stellmotor für die Regelklappe oder das Gestänge selbst auch meiner Meinung nach die naheliegendste Ursache für dein Fehlerbild.
Gruß Sven
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
ich hab das aber so ähnlich. Tippe auch auf den Temperatursensor. Wenn der sagt draussen ist es kalt, dann kommt warme Luft aus den Düsen. Wenn ich dann auf Lo stelle kommt auch kalte Luft. Dann sollte die Regelung ja eigentlich funktionieren.
MfG Olaf
Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
MfG Olaf
ist aber auch nicht wirklich überzeugend, da 2 unabhängige Fühler im Amaturenbrett und im Himmel eigentlich merken müssten* dass es nix zu heizen gibt wenn bei Aussentemp. von zB. 28° es im Fahrzeug mal eben mind. doppelt so heiss ist ...
*wenn nicht ein Super-Gau alle Fühler gleichzeitig gekillt hat ...
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
HI!
Habe jetzt mal den fehlerhaften Fühler am Kühlergrill abgehängt, meine Aussentemp. wird jetzt wieder fast richtig angezeigt! (45 °C Unterschied zu früher :roll: ), werde es jetzt erstmal testen, wie es sich verhält!
Ich melde mich nochmals zum Ergebnis!
THX, Gruß F.
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
