Chip für Audi 200 20V, 330 - 350PS
Hallo hallo,
ich suche einen guten Chip für meinen 3B Motor, RS2 Turbolader, 2.5bar Drucksensor, oroginal Spritzdüsen und 7A Benzindruckregler, mit 330 - 350PS. Ich möchte jetzt keine online Abstimmung. Können Sie mir bitte was anbieten?
Vielen dank!
Karel5000
Vielen dank!
Karel5000
Re: Chip für Audi 200 20V, 330 - 350PS
Soviel Geld für Turbolader usw. ausgegeben und dann kein Geld für das eigentlich essentielle...
Kannst ja trotzdem mal bei Erdal, Tom Schmalz oder PK-Tuning fragen.
Grüßle,
Karl
Grüßle,
Karl
Da wirst du nix von der Stange bekommen, es gibt keinen Chip der auf deine Komponenten abgestimmt ist
Das muss schon abgestimmt werden vom Tuner, ansonsten bau auf Original um und hol dir nen Standardchip
an die 350 PS mit dem RS Lader wird eh knapp (auch wenn manche Chips für den RS2 was anderes sagen wollen) und den Originalen Düsen naja da sollte schon mehr rein...
- StefanR.
Würde auch abstimmen lassen. Alles andere ist MIst und kostet dich im endeffekt mehr. Denn kein Chip wird zu deinen komponenten passen. Da ruinierst du dir deinen Motor und dann wirds richtig teuer.
MFG Stefan
MFG Stefan
hallo
ich bin kein Fachmann, aber ich war mal bei Rene da ich auch vorhabe was zu machen. Rene hat gemeint das ein tuning über 300PS mit den Originalpleuel nicht zu machen ist. Seht Ihr das auch so?
Johannes
Johannes
limo Quattro MKB: KG 07er weiß einfarbig, Leder schwarz Original, AHK Note 3
limo 20V schwarz einfarbig, Siglachrom, Leder schwarz, Schiebedach, Niveau, Original Note 3-4
Avant 20V Schwarz metallic , LPG Note 4
Avant 20V blau metallic, Leder blau ( Sport manuell ) , Schweizer Note 3-4
Langschläfer
Lt. Hohenester machen die bei 340 PS Umbauten keine anderen Pleuel rein, aber wenn man unten rum viel Drehmoment hat oder hohe Drehzahlen fährt würd ich es trotzdem machen, kommt günstiger als ein kaputter Motor =)
- StefanR.
Die Pleuel halten das ohne weiteres aus bis 350 PS nur darf dann nix schiefgehen und eine Fehlzündung kommen denn dann hast ein krummes Pleuel oder ein loch im Block.
MFG Stefan
MFG Stefan
Mario20v
380PS mit wenig Drehmoment bis 3800-4000upm sollen auch mit Serien Innerein machbar sein.
(Erreicht ein gechippter RS2 ja auch fast und der hat lt. Landläufiger Meinung sogar noch schwächere Pleul als der 3B oder RR.
Wir könnten nun die Disskussion anfangen dass der K24 7200 keine 380 erreichen kann im RS2 aber das lassen wir lieber =)
Mario20v
Wort gefunden?Mario20v hat geschrieben:380PS mit wenig Drehmoment bis 3800-4000upm sollen auch mit Serien Innerein machbar sein.
Naja, die Fachtuner geben max. 340 PS an bei Serienhardware wenn der Motor gut läuft...da sind 40 PS "fast" ein bisschen viel Unterschied
Bei einem gechippten RS2 von Hohenester die ich kenne warens 330 PS
Mario20v
Ein Tuner aus Berlin bot +62PS + 54nm an wenn ichs noch richtig weiss, daher die fast 380PS.
Und für nur +15PS lohnt es sich nicht zum Tuner zu fahren...
Das ist richtig dass viele diese hohe "Mehrleistung" anbieten, dies funktioniert aber z. B. lt. PKM nicht mit der Serienhardware weil der Lader dafür einfach nicht die Power hat...Du weißt ja selbst wie es beim 3B is was da teilweise für Angaben gemacht werden...
Ich fahre zwar selbst keinen RS2 aber habe mich mal bei PKM und bei Hohenester oder Ehgartner (weiß grad micht mehr mit welchen von beiden ich darüber sprach)
Mario20v
Mir fällt grad ums verrecken der Name nicht ein, war aber recht bekannt.
Ich hab mir nicht jedes ADU angebot gemerkt,
aber die Angaben bewegten sich alle in dem dreh und das ist mindestens 7-8 Jahre her.
Da hab grad mein 220v bekommen und habe mich langsam mit dem Thema befasst.
Digi-Tec gab beim 3B, 275PS und 500nm(!!!) an
Wimmer gab glaub ich, 265 PS und 420nm und
SKN , 265PS bei 440nm glaub ich, die sinds letzten endes geworden,
wegen Sympathie und bestem Angebot.
Z.zt. liegt immernoch ein T.S. Steuergerät mit 300kph LDS und 380PS (nm weis ich grad nicht) abstimmung, K26/27 mit 8er Gehäuse, RS2 Düsen, etc.
bei mir rum, was aus Zeit und Geldmangel grade dick einstaubt.
Das letztere ist aber ein interessantes Steuergerät =) So ähnlich wird meins wohl auch noch aussehen nächstes Jahr, weiß bloß noch nicht wo ich ihn abstimmen lasse, ist ja aus meiner Sicht (also aus dem Flensburger Raum) nicht so einfach mal eben wohin zu fahren...aber es muss ja eh noch ein 300 kpa Sensor mit verbaut werden, mein 250 kpa reicht dafür eh nicht...es werden auch so 380-400 PS bei rauskommen, aber bis dahin ist es noch ein kleiner Weg
anstellwinkel
Guten Abend,
also ich fahre mit den Serien 3B Pleuel 350PS und gut 500Nm. Da gibt es keine Probleme. Trotzdem würde ich bei einem Motorneuaufbau stabilere Pleuel verbauen.
ZumThema Leistung RS2: Die 380PS beim Hohenester für den RS2 macht er nicht mit einem Serienlader - den Unterbau bzw. die Pleuel läßt er allerdings Serie.
Mein Redenanstellwinkel hat geschrieben: ZumThema Leistung RS2: Die 380PS beim Hohenester für den RS2 macht er nicht mit einem Serienlader - den Unterbau bzw. die Pleuel läßt er allerdings Serie.
Mario20v
Na alla, dann sollte das doch eigentlich Funzen mit 380PS
Ich hab das Steuergrät und die restlichen Teile deswegen gekauft,
weil das Zeug vorher in einem Serien S2 3B gelaufen ist.
Is bleibt solange drin bis es Langweilig wird...
(Basis ist fast gelegt, Rohrkrümmer, K27/29 großer LLK liegen auch schon rum...
jetzt fehlt nur noch ein Motor den ich peut a peut aufbauen kann. )
Holger1000
Hey, kannst ja mal bei Christoph Bronny in Witten nachfragen. Der fertigt Dir auch einen Chip nach Maß an.
Oder bei Mike Harder in Wuppertal. Der fährt einen S2 mit ca. 650PS auf der 1/4 Meile.
Mario20v
Blauer S2 Avant ausgeräumt?Holger1000 hat geschrieben:Mike Harder in Wuppertal. Der fährt einen S2 mit ca. 650PS auf der 1/4 Meile.
War der nicht letzt in der Audi Scene?
Vielen dank für Ihre Antworten
Karel5000
Karel5000
Holger1000
Genau der ist das.!!!!
Mario20v hat geschrieben:Deswegen frag ich!
mr.polisch
fahre auch rs umbau
man braucht keine online abstimmung unbedingt
peter.k hatte mein steuerteil und die angaben aller komponenten
und hatt es darauf eingestellt
um nur die letzten 15 ps raus zu kitzeln da ist online besser.
aber das brauch ich nicht..er lauft so wunderbar seit den umbau
düsen müssen immer sein 7a regler nicht je nach leistung
und nocken wellen.
hab 335 ps und mir langt dass es würden 360 auch gehen aber
das ist das maxi was geht
pleul müssen gar nicht sein sder 3b hatt die haltbarsten
was aber ihn ein wenig dreh unfreutiger macht dadurch.
um abzurufen wie er geht muss man schon richtig treten ansonsten
im normalen fahren hat man max 0,5 bar im schnitt
bei 140kmh noch weniger auf der autobahn.
und nocken wellen.
