Kabelbelegung für Motorraubeleuchtung ?
larsmhh
Fuhrpark: Audi 200 Avant Turbo quattro 10V (MC1) mit schon 420.000 km, Farbe: schwarz mit Umbau auf V8 Optik.
Beitrag von larsmhh »
Hallo liebe Audiexperten!
Ich habe ein Problem.
Bei einem Umbau an meinem Audi 200 Avant (10 V) Turbo Quattro hat die Werkstatt die Motorhaube getauscht und die Motorraumbeleuchtung nicht wieder angeschlossen - schlimmer noch - auf Höhe der Klimaanlage unterhalb der Abdeckung das Kabel der Motorraumbeleuchtung kurzerhand abgeschnitten.
Ich habe nun das Problem, dass dort drei Kabel enden, unter anderem ein grünes.
Dass 2 Kabel zur Motorraumleuchte gehen, kann ich nachvollziehen, aber wozu ist das (grüne) dritte?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand bezüglich dieses mit Stoff-Strukturklebeband ummantelten und auf der Beifahrerseite dann in der Motorhaube verschwindenden Kabelstranges Auskunft zur Belegung geben könnte.
Vielen Dank,
Lars. :)
Re: Kabelbelegung für Motorraubeleuchtung ?
bevor ich nu nachgucke mal schnell ne Frage nachschieb ...
wozu brauch die Leuchte 2 Kabel wo die Masse doch die Karosse, also die Haube selbst ist ... :wink:
und ...
hatteste vorher mal geguckt was für Wischwasserdüsen verbaut waren, erkennbar an der Form ...
hört sich nämlich nach vorher beheizten Düsen an welche nu nicht mehr angeschlossen sind ...
ach ja, die brauchen dann 2 Kabel ...
so und nu guck ich mal in die Schaltpläne ob ich hier grad Mist geschrieben hab ...
larsmhh
Na das wär ja eine Idee... Nee, hab ich leider nicht geguckt, aber hört sich ja plausibel an...
Wenn die Düsen beheizt gewesen wären, wie wären die denn angesteuert worden? Da gab es doch nicht etwa einen Schalter für? Den hab ich nämlich nicht gesehen...
Viele Grüße,
Lars.
Nein die sind ab Zündung beheizt soweit ich weis, ev. werdens erst bei Ansteuerung der Scheibenwisch/Waschfunktion heiss ...
sie sind mit an den Scheibenwischerkabelbaum gekoppelt bzw. an dessen Motor ...
die drei Kabel gehen an einen Runden dreckig-gelblich oder bräunlichen 3-poligen Stecker unter der Abdeckung gleich beim Wischermotor ...
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Gabs die Beheizbaren Wischerdüsen nur in Verbindung mit Beheizbaren Schließzylindern? Wenn ja werden die dann evtl mit der Schliesszylinderheizung gesteuert?
Peter
level44 hat geschrieben:Moin
und ...
Ohne in die Schaltpläne zu schauen, würde ich 2 Kabel für Motorraumleuchte als logisch sehen >>> wird die nicht ähnlich wie Heckklappe und Türen mit Kontaktschalter an/aus gemacht???
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Nein, Motorleuchte brauch nur ein Plus welches über das Standlicht läuft.
An/aus wird es über die schräge der Motorhaube geschaltet. Schliesslich geht sie ja erst nach ca. 25cm offner Haube an. Bei der Heckklappe läuft es über das Schloss.
´87er CS quattro Avant NF1
Motorleuchte kann ich nichts zu sagen, hat meiner nicht.
Aber bei der kofferraumleuchte muß ich widersprechen!!!!
Eindeutig Kontaktschalter, zumindest bei der Limo!!!!
Mußte schon den Schalter wechseln :wink: :wink: :wink: , und am Schloss sind weder Kabel noch Anschlüße (wird bei mir aufgrund ZV auch so gut wie nie benutzt)
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Also :
Beiheizte Düsen werden über die Kabel blau/rot und braun (Masse) angeschlossen. Der Strom kommt über Sicherung S 15; müsste Standlicht sein.
Die Motorraumleuchte wird über grau/grün und braun versorgt. Da kommt der Strom über Sicherung S 14; Spannung wenn Licht "an".
Bei mir ist ein Schiebeschalter an der Motorraumleuchte. Die Beleuchtung Kofferraum wird über einen Kontaktschalter betätigt. Dieser ist an der Heckklappe, am unteren Bereich.
Heinz-Walter
nur beim Vorfacer wird die Motorraumleuchte über die Stellung der Haube (also offen) per Quecksilberschaltung eingeschaltet wenn (Stand)Licht an ...
