Alle Wasserpumpen beim 5 zylinder Gleich?
AudiCoupe
Beitrag von AudiCoupe »
Passt eine Wasserpumpe vom 100 KW 2,3l (also wohl nf) auch in einen 2,2l Turbo 121 KW. Will vorsichtshalber alles neu machen und könnte die günstig bekommen.
Danke und Gruss
es gibt da unterschiedliche einmal wenn der zahnriemen über die WaPu gespannt wird und einmal wenn der zahnriemen über ne spannrolle gesapnnt wird und einmal ist das profil von den zahnriemen anders
mfg matze
Servus Olli,
Jein!
Die sind zwar im Grunde genommen tatsächlich alle gleich, aber die Antriebsräder können eine unterschiedliche Verzahnung haben, je nachdem, welcher Zahnriemen drauf ist.
Vorface fast immer grobe Verzahnung, Nachface eigentlich immer die feinere Verzahnung. Der Durchmesser der Räder ist ebenfalls unterschiedlich.
also darauf achten.
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
die Änderung war unabhängig vom Facelift, beim NF ca. 05/1988 und beim MC wohl auch. War auch nicht abhängig von MC1 oder MC2, wobei der MC2 immer die neuere Wasserpumpe hat weil es ihn erst nach der Umstellung des Zahnriemens gab.
Die Version bei der die Wasserpumpe fest angeschraubt ist und der Riemen über eine automatische Spannrolle gespannt wird, gab es nur beim Audi 80B4/Cabrio und C4.
Christian S.
P.S.: Die Wasserpumpen sind auf den ersten Blich daran zu erkennen, ob die Zähne auf dem Riemenrad offen sind oder nicht. Riemenscheibe mit Rand=alte Ausführung.
Kai.
Beitrag von Kai. »
Ist das so schlimm, wenn man eine andere WaPu verbaut? Weil bei meinem Typ81 20V umbau (7a) hab ich eine Pumpe mit rand auf der Riemenscheibe genommen obwohl vorher eine ohne Rand dran war (am 20V). Bis auf den Rand und den geringfügig anderen Druchmesser der Riemenscheibe hab ich keinen Unterschied feststellen können. Das ist vielleicht ein unterschied von 1 Zahn. Die Abstände zwischen den Zähnen sind jedenfalls gleich.
Und das läuft so schon ein paar tausend Km. :roll:
mfg Kai
Timo 220V
und auf ein metall-riffel-rad achten!! (gibt auch plastik..)
Beitrag von Timo 220V »
