Gullydeckel auf V8
Alex2805
Gullydeckel auf V8
Beitrag von Alex2805 »
Hallo Gemeinde,
brauche wieder mal einen Rat, folgendes: möchte meine Alus über Winter nicht ruinieren, deswegen habe ich mir reifen mit Gullydeckel besorgt und jetzt meine Frage: ich habe spurplatten drauf(35) müssen die platten runter wenn ich die Gullys draufmachen will? oder kann ich die auf die platten montieren? Vielen Dank.
Gruß Alex
Sportkombi
Re: Gullydeckel auf V8
Beitrag von Sportkombi »
Alex2805 hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Gruß Alex
Hallo Alex,
vergleiche mal die Einpresstiefen der Felgen. Auf jeden Fall ist die Schneekettentauglichkeit zu beachten. Zum V8 kann habe ich keine Sachkenntnis. Bei meinem Sport kann ich die Spurplatten zwar auch mit Winterreifen fahren, aber mit montierten Schneeketten geht es nicht mehr.
Das ist dann blöd wenn du vorm Verkehrsschild "Schneekettenpflicht" (was im Normalfall auch den Quattro nicht ausschließt) stehst.
Gruß Sven
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Alex2805 hat geschrieben:möchte meine Alus über Winter nicht ruinieren, deswegen habe ich mir reifen mit Gullydeckel besorgt und jetzt meine Frage: ich habe spurplatten drauf(35) müssen die platten runter wenn ich die Gullys draufmachen will? oder kann ich die auf die platten montieren?
das kommt drauf an, welche Felge mit den Spurplatten eingetragen ist....
in der Regel ja was größeres als Serie, also 16" oder 17"
Die Platten müssen prinzipiell für jede Rad-reifen-kombi separat eingetragen werden.
Also die Winterreifen auf den Gullys ohne Spurplatten montieren
Andre H.
Beitrag von Andre H. »
Hi!
Die einzigen Gullis,die beim V8 ohne Spurplatten passen,sind die 7 1/2 X 15" mit einer ET von 35mm vom 220V da dieser auch über die UFO-Bremse verfügt.
Bei einer größeren ET kann es sein daß bei der Montage ohne Spurplatten die Felge eher am Ufo anliegt als an der Radnabe,also Vorsicht!
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
Alex2805
Morgen,
im Sommer habe ich 245/40 17 auf RH felge drauf, und wie der Andre erwähnt hat will ich in der Tat die 7 1/2 X 15" mit einer ET von 35mm drauf machen, nur müssen die Platten runter oder kann ich es auf die distanzscheiben die Gullys montieren?
Gruß Alex
