Windschutzscheibe
yabba18
- Fuhrpark: Audi 100 Typ44 Avant Quattro Bj 1990 NF Panthero Metallic
Audi 90 Typ 89 Fronti Bj 1990 NG Tornado Rot - Wohnort: Dautphetal
Windschutzscheibe
Moje,
habe ein kleines Problem!
Habe an der A-Säule Fahrerseite zum Übrgang auf das Dach eine Roststelle (hat mal eine auf den Deckel bekommen da). Möchte mein Auto in ZWEI Monaten KOMPLETT schwarz bekleben lassen, da aber der ROST da ist, MUSS das weg, dafür MUSS die Windschutzscheibe raus.
Kann mir einer sagen, wie ich das am BESTEN mache?
Neue Dichtung kommt dann sowieso rein.
Kann mir auch grad einer sagen wo ich dir Dichtung her bekomme, genauso wie die von der letzten Scheibe hinten, also Kofferraum NEBEN scheiben?
- audiquattrofan
Re: Windschutzscheibe
Du musst die Scheibe Herrausschneiden da die Scheibe geklebt ist. Dabei zerstörts du Automatisch die Dichtung und den Chromrahmen, Den Chromrahmen brauchst du neu, da ist dann auch die Dichtung dran, Den Chromrahmen gibt es bei Audi oder im Zubehör.
Peter
Peter
Der Ralf (der mit dem Försterauto) hat doch mal von innen ne Scheibe rausgeschnitten, bei dieser Variante konnte er Chromrahmen und DIchtung retten.
Aber normalerweise macht man das zu zweit mit Schneidedraht und kauft den Rahmen neu. Es kann aber immer sein, dass die Scheibe springt - das ist Glückssache. Von 10 Scheiben die wir im Betrieb rausschneiden gehen 5 kaputt... dabei muss ich aber noch dazusagen, dass alles in die Tonne kommt - Versicherung und der Kunde zahlen ja... man ich hasse diese Wegwerfgesellschaft.
MfG Karsten
MfG Karsten
yabba18
Moje,
danke schon mal für die Antworten!
Habe ja schon öfters Scheiben raus geschnitten, aber bei MAN TGA oder TGX, da muste mann nur, die leisten von de Säule ab machen und dann mit einer Maschine schneiden und gut war.
Ich schau mal wie es hinter den verkleidungen der Säule ausieht, vielleicht geht es ja auch so einfach.
Gibt es die Teile noch bei Audi OHNE Problem, oder fallenmir gleich alle Wolken auf den Kopf wenn ich den Preis höre von den Teilen!
- audiquattrofan
Man braucht aber viel Geduld und Zeit um die Scheibe von innen rauszuschneiden, und die Gefahr besteht das die Dichtung defekt wird. Ich schneide die Scheiben immer raus und mach die Dichtung mit Chromrahmen neu, dann bin ich auf der Sicheren Seite.
Der Chromrahmen hat Anfang des Jahres ca. 50€ gekostet (allerdings im Zubehör)
Peter
Hat der TGA geklebte scheiben?Nicht mit Gummis eingezogen?aber bei MAN TGA oder TGX
Peter
yabba18
Moje,
beim TGA sind die ERSTEN Modelle noch geklebt.
Beim F2000 ist noch ALLES geklebt.
Erst bei den mittleren Modellen, also de etwas neuer TGA dort sind die eingezogen!
- audiquattrofan
Wieder was gelernt, bei Mercedes sind alle Scheiben eingezogen (bei den Actros)
Peter
Peter
Grundsätzlich ist die ORGINAL Frontscheibe EoE!Gibt es die Teile noch bei Audi OHNE Problem, oder fallenmir gleich alle Wolken auf den Kopf wenn ich den Preis höre von den Teilen!
Aber die Glashersteller bauen selbstverständlich NEUE passend für 44er.
Nur der Tönungskeil oben an der Frontscheibe ist KÜRZER. Als nicht so tief und ich meine auch nicht so dunkel wie orginal.
Heckscheibe Avant. Garantiert KEINE mehr erhältlich!!!!!! Längst EoE!
Nachbauten k. A.!
yabba18
Moje,
wo ich die Scheiben her bekommen würde ist kein Problem, haben einen guten Schrottplatz gefunden, da stehen DREI Audi 100 Avant, davon zwei 2,3L NF und der dritte hat keinen Motor mehr, aber Scheiben sind alle noch drin.
Kann mir einer mal einen Link geben von einem guten Händler der die Dichtungen für die Scheibe hat!?
