Sitzheizung
yabba18
Sitzheizung
Beitrag von yabba18 »
Moje,
habe mir für meinen Audi (Signatur) jetzt eine Lederausstattung vom V8 zugelegt. Ist eine komplette Sitzeinheit (Frontsitze sammt Hintersitze)! Habe die Frontsitze leider in Einzelteilen bekommen, daher musste ich meine mit den Ledersitzen so zu sagen "zusammen bauen" (heißt: Rahmen von mir, rest vom V8). Habe jetzt nur die Heizmatten in den Lehnen drin, unten am Sitz NICHT. Habe jetzt ein Kabel mit ZWEI Kontakten unten raus hängen. Brauch ich jetzt UMBEINGT den kompletten Kabelbaum um es warm zu bekommen, oder schickt es auch, wenn ich die Kabel so anschließe? Geh aber von aus das die ich ja dann keine 12V drauf geben kann, weil mann kann ja die Wärme einstellen, also kann ja nicht dauerhaft 12V drauf sein. Wieviel müsste denn drauf damit sie NORMAL laufen, s das ich sie einfach über ein Schalter laufen lasse!?
Re: Sitzheizung
Du willst jetze nur die Lehnenheizung anschliessen oder versteh ich da was falsch ...
yabba18
Re: Sitzheizung
Moje,
ja geneu nur die Lehnenheizung, damit es wengigstens ein "bisschen" warm wird!
fischi
Re: Sitzheizung
Beitrag von fischi »
Wird nix, die Matten von Sitz und Lehne sind in Reihe geschaltet. Schließt Du nur eine an, dann kriegt die die 4-fache Leistung aufgebraten (halber Widerstand = doppelter Strom x doppelte Spannung)! Gibt mit Sicherheit einen schön braunen Rücken :mrgreen:
87er Audi200 quattro (MC1)
yabba18
Re: Sitzheizung
Moje,
na dann hab ich es wenigstens warm :D
Nene spaß, wenn die in Reihe geschaltet sind, eht es nicht!
