G 62
name bereits belegt
G 62
Beitrag von name bereits belegt »
Es geht um Folgendes Fahrzeug
C4 2,8( AAH) quattro
Habe folgendes Problem. Motor ruckelt im Teillastbereich. Das heisst bei halb oder viertel getretenem Gaspedal.
Dies ruckeln ist nic ht ständig vorhanden. Sondern immer bloß mal kurz. Als wenn er sich verschluckt.Danach geht er bis zum nächsten Verschlucken.
Bei Vollast oder Schiebebetrieb läuft er vollkommen normal. Es gibt auch keine Unterschiede zwischen Warmlauf und Kaltlauf. Verbrauch ist leicht erhöht. (Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich Gas gebe wenn mich das Ruckeln extrem nervt)
Habe heute den Fehlerspeicher ausledsen lassen. (Geber für Kühlmittelsensor G62 unplausibles Signal, sporadisch aufgetretener Fehler)
Erste Frage: welcher von den zweien die dran sind, ist der G62 (Zwei oder dreipolig?)?
Hab jetzt mal auf Verdacht beide gewechselt. (Aus einem Schlachter, welcher ohne Probleme lief.) Fehler ist allerdings immer noch da.
Zweite Frage. Hatte das schon mal jemand? (Meine das Ruckeln).
Brauche Input. Luftmassenmesser? Einspritzdüsen?
Danke im Vorraus
Re: G 62
der 3-polige müßte der F76 (elektronischer Thermoschalter) sein ...
der G62 ist 2-polig ...
name bereits belegt
Re: G 62
Danke.
Das grenzt die Suche zumindestens etwas ein.
name bereits belegt
Re: G 62
So Suche abgeschlossen.
Ruckeln ist weg.
Fehler: Nicht syncron regelnde Lambdasonden :shock:
Jetzt läuft er wieder wie er laufen soll :D
