Bin gerade dabei meinen 100er Bj. 88 auf elektrische Fensterheber umzubauen.
Dazu wurde ein Bj. 90 geschlachtet und der komplette Kabelbaum ist bei mir eingezogen.
Ebenso die Türen.
Jetzt steh ich nur vor dem Problem das es nicht so funktioniert wie´s soll.
Hab das Prob schon in einem Forum geschildert, bin mal so frech un kopier die Geschichte:
Spiegel funktionieren einwandfrei!
Beifahrerseite geht, auch vom Fahrerplatz aus, allerdings schaltet er nicht ab wenn ganz oben oder ganz unten.
Fahrerseite macht keinen Mucks, egal was ich versuche.
Strom kommt nur zum Sperrschalter für die hinteren Heber und zum Schalter für den vorderen Beifahrerheber. Form aubau aus dem Spender gingen die Fensterheber vorne noch ohne Probleme.
Hab das Steuergerät mal abgezogen und die + Verbindung gebrückt.
Dann war auf jedem schalter Strom aber es ging lediglich Beifahrer vorne.
Das rote Kabel was am ende zu einem Haken geformt ist steht permanent unter Strom.
Zündung aus, Steuergerät ab und ohne Relai und der Fensterheber funktioniert trotzdem... Das kann doch so nicht richtig sein?!?
Auf der Fahrerseite ist auch ständig Strom aber es rührt sich nix!
Hatte von Anfang an kein Relais sondern nur ne Brücke...
Gebrückt war/ist so
Und was hat es eigentlich mit den zwei runden Steckern auf sich?
Grün Fahrerseite und rot beim Beifahrer.
Die waren beim Schlachter schon ohne Funktion.
Bis jetzt is es leider zu keiner Lösung gekommen.
Im vorraus schonmal besten Dank an die Bemühungen.
Wenn irgendwas unklar sein sollte bitte Fragen.
Gruß Flo
