ABS aus bei aktiver Mitteldiff-Sperre?!
Groti
Beitrag von Groti »
schaltet sich am VFLQ auch das ABS aus wenn NUR die 1. Sperre eingeschaltet ist?!
Hintergrund der Frage ist, meine Lampe leuchtet in der ersten Stellung nicht und ich kann mich auch nicht so recht festlegen ob ich einen Unterschied im Fahrverhalten merke bei eingelegter Sperre.
Die HA-Sperre funktioniert einwandfrei, das ABS schaltet sich dann auch mit aus!
Patrik
Re: ABS aus bei aktiver Mitteldiff-Sperre?!
jipp muss auch bei der ersten stufe ausgehen,
warum: wenn du in ner schnellen kurve bremst dann würde er dir hinten ausbrechen
gruß matze
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Groti hat geschrieben:Hallo,
schaltet sich am VFLQ auch das ABS aus wenn NUR die 1. Sperre eingeschaltet ist?! JA
Groti
Beitrag von Groti »
So kann ich ja eher von einem elektrischen Problem ausgehen denke ich...
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
Kucke doch mal ob die Birne überhaupt noch brennt, von der 1.Sperre. Ansonsten funktionieren die Sperren pneumatisch. Bei mir leuchtet die Lampe der 2.Sperre nicht. Ich vermute, dass der Hebel am Diff fest ist und deswegen die Sperre bei mir nicht reingeht. Das werde ich aber gleich mal testen, Schnee liegt ja 8)
´87er CS quattro Avant NF1
Groti
Beitrag von Groti »
Woher kommt denn das ABS aus Signal?
Ohne es zu Wissen sage ich mal vom Schalter, denn das ABS ist ja schon aus bevor die Sperre eingerastet ist...oder bin ich ganz auf dem falschen weg?
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
93er Kawasaki KLE500
Beitrag von MarkyMarc »
das ABS reagiert nur auf den Schalter in der Sperre. Der selbe Schalter lässt auch die Lampe an der Kontrolleinheit leuchten. Wahrscheinlich hast du einen Defekt an der Sperren-Aktuatorik. Das Fahrverhalten ändert sich auf jeden Fall durch eine gesperrte Mitte. Überprüfe mal die Verschlauchung - die wird manchmal undicht.
MM
Groti
Beitrag von Groti »
Ok, dann werde ich danach schauen !
