Frage an die Getriebespezialisten
stefan marius
Beitrag von stefan marius »
kann man ein Getriebe vom Vorfacer ( 3K ) gegen das jetztige Getriebe ( APR ) tauschen oder gibts da Unterschiede ?
Grüssle sm
Grundsätzlich ja - allerdings gibt es das problem Tachowelle (Vorfacer) zu Taktgeber (Nachfacer) - und das Umbauen wird schwierig werden :-)
Also eher nicht !
stefan marius
Ok
danke für die Info :)
Grüssle sm
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Das 3K-Getriebe stammt doch aus nem 200er.Der hatte ja auch im VFL schon nen elektronischen Tacho.Lässt sich da nix adaptieren?
MikMak
Beitrag von MikMak »
Hat jemand eine Adresse, wo ich Getriebekennbuchstaben rauskriegen kann samt der Übersetzungen am 44er?
st__An
Beitrag von st__An »
MikMak hat geschrieben:Hat jemand eine Adresse, wo ich Getriebekennbuchstaben rauskriegen kann samt der Übersetzungen am 44er?
Stefan S. hat eine Exel Tabelle mit den Übersetzungen gemacht, kannst ja ihn einmal fragen ob er sie dir gibt.
Gruss Stefan B.
st__An
Fabian hat geschrieben:Das 3K-Getriebe stammt doch aus nem 200er.Der hatte ja auch im VFL schon nen elektronischen Tacho.Lässt sich da nix adaptieren?
Hallo Fabian
Ich habe ein 3K Getriebe aus einem 100er VFL ausgebaut. Das Getriebe hat einen Anschluss für eine Tachowelle.
Der Kupplungsgeber ist ja bei diesem Getriebe noch über einen Bolzen befestigt. Beim NFL über eine Schraube.
Es sind beides 016er Getriebe. Nur noch die Frage, ob sich der elektrische Tachogeber umbauen lässt und ob der Kupplungsgeber passt.
Gruss Stefan B.
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Hallo Stefan
so trifft man sich wieder. Dein Foto ist nicht aktuell, der Audi sollte doch rot sein? es war meiner. Ich habe eine Lösung für dein Getriebeproblem: ich habe von einem 200 VFL einen Impulsgeber ausgebaut; der passt in dein Getriebe rein, anstelle des Tachoantriebes, sollte eins zu eins tauschbar sein.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
st__An
Roger_58 hat geschrieben:Hallo Stefan
Hallo Roger
Ja. Das war mein perlmutweisser MC.
Hört sich gut an. Ich werde dir dieses Wochenende noch eine Mail senden.
Weisst du zufälligerweise ob der Kupplungsgeberzylinder auf das alte Getriebe passt?
Gruss Stefan
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Stefan
Der Kupplungszylinder passt definitiv nicht, wegen der unterschiedlichen Befestigung, musst du mitumbauen. Ich habe ein intaktes Diff, aber leider von einem Automaten, und der Umbau geht nicht ohne Spezialwerkzeug.
st__An
Anonymous hat geschrieben:Hallo Stefan
Hallo Gast
Danke für deine Antwort. Dann werde ich mir ein NFL Getriebe suchen, oder den Kupplungsgeber und den Impulsgeber umbauen.
Gruss Stefan
