Lenkrad quietscht
Micha123
Lenkrad quietscht
Beitrag von Micha123 »
wenn es jetzt so kalt ist, quietscht die Lenkung doch recht nervig. Gibt es da Tips wie man das wegbekommt?
Danke.
Andreas
Re: Lenkrad quietscht
Moinsen
wat quitscht genau ...
Lenkrad wie im Titel ...
oder ...
die Lenkung im allgemeinen, wobei das gequitsche eher von ausserhalb, zB. Lenkgetriebe, kommt ...
Micha123
wenn er kalt ist, quietscht es im Bereich des Lenkrades. Also noch im Innenraum. Gab es irgendwo auch schon mal als Thema, allerdings habe ich es nicht mehr gefunden wie man das abstellt... :oops:
Danke.
Andreas
Beitrag von mAARk »
Das tut mein C4 auch. Es liegt am Abstand des Schleifkontakts der Hupe zum Schleifring am Lenkrad. Der Schleifer rattert über den Schleifring. Entweder man stellt es etwas strammer, oder gibt eine ganz dünne Lage Batteriepolfett (Kupferpaste) auf den Schleifring.
Carsten
Beitrag von Carsten »
Macht meiner auch, danke Maark für den Tipp, werde dem mal beigehen...
Grüße,
Carsten
