Audi 100 CS Quattro BJ. 87 mit 7x16 ET 42
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Passt das ? Bekomme ich die Felgen da drauf ?
MFG Stefan
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Re: Audi 100 CS Quattro BJ. 87 mit 7x16 ET 42
Beitrag von Maik »
Ja.
´87er CS quattro Avant NF1
serdar187
Beitrag von serdar187 »
kommt auf die Bereifung an, aber normalerweise schon.
Kannst ja hinten noch Sturz ins Negative verstellen bei Bedarf.
Meistens streift es hinten links, wenn voll beladen + Vollgas so wie bei mir.
Hab aber 8,5x17 ET35 215/45. bei ET 42 dürfte das aber schon passen.
Serdar
Bauplatzgangster
Sind das die vom V8 ?
Haben die ned 8Jx16 ?
Kannst ja mal vorbeikommen und meine ausprobieren wennst magst.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Maik
Beitrag von Maik »
Bauplatzgangster hat geschrieben:Sind das die vom V8 ?
BG
Wo steht da was von V8 Felgen ?
Habe auf dem quasi selben Fahrzeug 7x16 ET35 mit 225er drauf. Es passt aber schleift, da die Querlenker nun neu sind, wird der Sturz mit dem Aufziehen der Sommerreifen auch korrigiert. Dann schleift selbst beladen nix mehr.
StefanR.
Ne das sind die hier. Will die im Sommer wieder fahren allerdings hat der CS ja noch die alten Achsen und ich weiß net ob die vorne am Federbein schleifen ?
MfG Stefan
Hallo Stefan,
ich hatte auf meinem VFL TD Fronti 7,5x16" mit 225/45/16(ET 35 oder 40, weis jetzt net auswendig) und KAW 60/40, geht knapp aber geht, ohne ziehen aber mit Begrenzer hinten. Sollte bei einem Quattro also kein Problem sein...
