Hallo Kameraden,
Ich habe heute beim Bastel an meinen 200 20v festgestehlt das die öffnung der verdichterseite zum kotflügel der beifahrerseite zeigt, diese müsste eigentlich motorseitig nach unten zeigen, kann man das Gehäuse einfach lösen und auf richtiger position drehen, oder ist das eine größere aktion ?
Danke für Eure Antwort
Torsten
Problem mit verdichtergehäuse (turboexperten vor )
Re: Problem mit verdichtergehäuse (turboexperten vor )
Na, aber klar doch...
die Schrauben hinten löckern und verdrehen eventuel noch ein wenig rostlöser verwenden damit der gummi ein wenig geschmiert wird nicht das es dann undicht ist.
Wahrscheinlich wurde der lader vom MC verbaut
Gruß Matze
Gruß Matze
