Verschleißanzeige defekt,Wo???
- 5-zylinderteam
Mahlzeit,kann mir einer sagen wo ich nach dem Kabelbruch suchen muß,der dafür verantwortlich ist das die Verschleißanzeige trotz neuer Bremse leuchtet??? Danke
Es ist nicht alles schlecht was früher einmal gut war!
-Audi 80 CD 5S,danach folgten
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 TQ (1B Motor)
-Audi 200 T (KG Motor)
-Audi 200 20V (1)
-Audi 200 TQ (KG Motor)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 100 CD 5E Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G. Stefan
http://www.Audi5-Zylinderteamdeutschland.de
M.f 5-Zylinder.G.
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
- level44
Re: Verschleißanzeige defekt,Wo???
Gegenfrage, hast schon durchgemessen welche Seite den Fehler ausgibt ?
Kabel sollten wie folgt verlaufen ...
Steckverbindung, 26-fach grün, im KI = T26a
Steckverbindung, 6-fach braun, Kupplungsstation 2 = T6i
Steckverbindung, 3-fach an der Spritzwand rechts = T3g
Steckverbindung, 6-fach gelb, Kupplungsstation 1 = T6l
Steckverbindung, 3-fach an der Spritzwand links = T3f
Massepunkt , Säule A - links unten = 44
T26a/6 br/sw → T6i/6 br/sw → T3g/1 br/sw → Belagschleife rechts → T3g/2 sw → T6i/5 sw → T6l/6 sw → T3f/2 sw → Belagschleife links → T3f/1 → br → Massepunkt 44
viel Spass beim messen
- 5-zylinderteam
Oh,Wahnsinn..danke erstmal!
Nochmal doofe frage ,die Kontakte zusammen oder getrennt??Wann leuchtet die Anzeige?(Die Scheibe stellt doch den Kontakt her wenn der Belag runter ist,oder??)Gibt es vieleicht eine Stelle die des öfteren Kaputt geht durch scheuern oder änliches,da die Anzeige manchmal leuchtet,manchmal nichtß??
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
- level44
Miss jede Leitung von Stecker zu Stecker durch, so kommste an das defekte Kabel und brauchst nur gucken wo es beschädigt ist ...
und nein, die Schleife meldet nicht wenn sie auf Masse kommt, sondern wenn sie keine mehr bekommt weil durchgebremst ... sie liegt ja schon gen Masse ...
Du bekommst immer dann eine Meldung wenn das Kabel, wo auch immer gebrochen, keinen Kontakt mehr hat und das passiert am ehesten an beweglichen Teilen ...
- 5-zylinderteam
Also nochmal für doofe überall nach und nach auf Durchgang prüfen wenn kein durchgang da der fehler!!
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
- level44
Jawoll
habe ja extra die Pin-Nummern dazugeschrieben damit Du es auch messen kannst ...
also immer von Pin eines Steckers zum zugehörigen Pin des in der Kette nächsten Steckers, angefangen entweder linken Vorderrad aufwärts (m.M.n. am sinnvollsten) oder am KI ...
- 5-zylinderteam
Danke wird mich mal die Tage ran-machen!!
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
-Audi 90 Typ 89
-Audi 90 Q 20V
-Audi 80 CD 5E
-Audi 200 20V (1)
-Audi 90 Q Typ 89
-Audi 200 T Typ 43
-Audi 80 Q Typ85
-Audi 200 20V (2)
-Audi 100 TQ
-Audi 100 S4
-Audi 100 Q Sport
_________________
M.f 5-Zylinder.G.
Wenn die Pins des Steckers der Verschleißanzeige verbunden werden, ist die Lampe aus!
Selbstverständlich die Fahrzeugseitige, nicht die Bremsseitige!
Übliche Bruchstelle Durchführung am Längsholm nach Koti zum Motorraum hin.
Natürlich beide Seiten prüfen!
