erste 2KM weniger Leistung
Gonzo
Beitrag von Gonzo »
hab mit der Sufu nicht wirklich das passende gefunden.
Seit ungefähr 4 Wochen hatte ich das Gefühl das mein NF in der Früh ca. 2 Kilometer
weit nicht richtig zieht. Ist schwer zu beschreiben, bis heute war das mehr ein Gefühl
als es wirklich zu wissen.
Da ich ihn bis er Temperatur hat nur in der ersten Drosselklappenstufe fahre und er heute
ein ganz leichtes ruckeln im Hintergrund hatte, hab ich mal draufgetreten und er kam ganz
normal. Es fühlt sich an als wenn er ganz leicht am Gummiband hängen würde und ich bin
sicher dass einer der das Auto nicht kennt das auch nicht merkt.
Sobald er ein wenig Temperatur hat läuft er ganz normal. Nur der Verbrauch ist um gut
einen halben Liter nach oben gegangen(13/100).
Ich habe den Verdacht dass er irgendwo Falschluft zieht. Vor 2 Monaten hab ich den
Schlauch von der Motorentlüftung und das Ventilgehäuse erneuert und noch einen Schlauch
dazu. Alles mit Bremsenreiniger eingesprüht und es tat sich nix.
Allerdings reagiert er auch nicht wenn man den Öldeckel öffnet. So wie ich das verstehe,
hat er einen "Mangel", und wurde so eingestellt dass er damit läuft.
Danke!!
Gonzo
ly3d
Re: erste 2KM weniger Leistung
Beitrag von ly3d »
Wie alt ist denn die Lambdasonde?
Stefan
Fahrbare Untersätze:
Was macht Dein Ölpeilstab???
Wenn er nur so locker in seiner Aufnahme rumhängt, und womöglich noch hin und her bewegbar ist, ist das auch ne gern genommene Falschluftquelle :wink:
Ersatz wäre hier ein neuer Peilstab, um die 7,-€ oder nur den Gummi-O-Ring, ein paar Cent.
Gern genommener Fehler wäre auch der 2-polige Temp.-Fühler über Multifuzzi
Gonzo
Beitrag von Gonzo »
die Lambdasonde ist angeblich 1,5 Jahre alt. Den Ölmeßstab werd ich
die Woche wechseln und den Öldeckel gleich mit.
Irgendein Fühler, z.B. Multifuzzi oder so?
Angesprungen ist er, egal welche Temperatur, immer. AUSSER unter
ca. 0° und einer Fahrstrecke unter ca. 4 KM. Dann musste ich den Stecker
vom Temperaturfühler ziehen, starten und wieder drauf. Damit hat der
Vorbesitzer schon gekämpft.
Gonzo
Zuletzt geändert von Gonzo am 05.04.2010, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gonzo hat geschrieben:Irgendein Fühler, z.B. Multifuzzi oder so?
Gonzo
Scherz???? :twisted:
Lese mal meine erste Antwort, letzter Satz :wink:
Gonzo
Beitrag von Gonzo »
Typ44 hat geschrieben:
Gonzo
OHA, übersehen :oops:
alain lime
Beitrag von alain lime »
Hallo Gonzo,
du berichtest, daß er immer gut anspringt außer bei ca. 0 grad und Fahrtstrecke unter 4 km.
Genau dies ist für mich ein Hinweis auf Falschluft. Aufgrund der lauwarmen Temperatur des Motors wird kein zusätzliches Benzin für den Start bereitgestellt. Auf der andere Seite ist aber der Motor noch nicht so warm, daß er sicher - auch mit Benzindefizit - anspringt. "Leichte" Faslchluft hat nach meiner Erfahrung keinen negativen Einfluß auf das Startverhalten bei kalten oder ganz warmen Motor.
Alain
Gonzo
Beitrag von Gonzo »
bin Freitag und Samstag ein bisschen Autobahn gefahren
und siehe da, der Verbrauch liegt wieder bei 10,7 Liter.
Damit bin ich zufrieden.
Dazu läuft er jetzt allgemein besser und ruhiger.
Gonzo
