Bremssattel vorne !Bremszylinder 60mm !
magucke
Beitrag von magucke »
Hallo leute
habe seit paar wochen probleme mit meiner bremse
der bremszylinder auf der rechten seite ist fast fest aber einen neuen bremssattel zu bekommen scheint schier unmöglich.
selbst audi heuschelt unwissenheit
mein auto
audi 100 avant 0588 481 zwischenmodel von C3 zu C4 ( wenn ich das richtig sehe ) wurde nur 6 monate gebaut
bremsanlage ist von ate ( ate hatt die produktion dieses bremssattels eingestellt das sie nur 6 monate produziert wurden.
habe bisher nur aussagen bekommen wie "bei audi wurden niemals bremssattel mit 60mm kolben verbaut ) haha .
kann mir einer von euch weiterhelfen ?
bis bald
magucke
Klaus T.
Re: Bremssattel vorne !Bremszylinder 60mm !
Beitrag von Klaus T. »
magucke hat geschrieben:
warum revidierst du den nicht einfach ?
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
also mir sind auch nur die Varianten mt ATE 57 und Girling 60 Doppelkolben bekannt.
Bei meinem Verwerter steht ein vorface MC Automatik - der sollte schon eine ordentliche Vorderbremse haben...
Ganz hilfreich wäre es, mal ein Bild von dem Sattel zu sehen.
Hat da vielleicht makl jemand umgerüstet - oder bist Du Erstbesitzer?
Bisher habe ich noch für jeden Sattel einen Überholsatz bekommen...
Gruß S.
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
ATE 60 ist doch Girling 60 oder??
Weil die G60 gibts noch gut. www.daparto.com
magucke
hier ein Bild von dem Sattel
ate  60mm Kolben
ate 60mm Kolben
für mich ein ATE 57 Sattel ...
wie kommst auf 60 ? gemessen oder isses eingeprägt ...
mfG. Uwe
kevin's100er
Was steht denn vorne drauf? Schau doch mal.
Kevin
magucke
der Zylinder wurde gemessen der Kolben hat definitiv 60mm Ø
die Prägung ist bis auf audilogo und ate nicht mehr komplett zu lesen ( leider wegggerostet)
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Das ist der ATE 57 der im Sport verbaut war und der ist auch nicht mehr lieferbar und EoE. Einen müsste ich noch haben von denen. Andernfalls umrüsten auf ATE57 Anlage aus C4 mit 288er Scheiben. Die Sättel sind Massenware und leicht zu bekommen.
MFG Stefan
magucke
danke für die antworten
bis bald
