Abblendlicht funktioniert immer noch nicht
pierogge
Beitrag von pierogge »
mein Abblendlicht funktionierte nicht mehr - im Gegensatz zum Aufblendlicht.
Sicherungen überprüft, neue Lampen eingebaut und Lenkstockschalter gewechselt - trotzdem wie vorher.
Was könnte noch in Frage kommen ?
Gruß Pier
Die Hobbys kommen und gehen - der Fünfzylinder bleibt...
Big Ben
Re: Abblendlicht funktioniert immer noch nicht
Beitrag von Big Ben »
Moin moin...
Überprüfe mal den Stecker für den LSS, der war bei mir oben an er Verbindung zum Ablendlicht gerissen und so hatte die Buchse des Kabels keine Verbindung zu den Pins...probier evtl. das Kabel ohne Stecker, also direkt an den Pin zu klemmen. Vllt. liegts ja daran....wenn ja, evtl. neue Buchsverbindung oder die Buchse ein wenig enger drücken.
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
ist der Lenkstockschalter gegen einen NEUEN getauscht worden? Wenn nicht und es kam ein gebrauchter rein kann der genauso schlechte Kontakte haben wie der originale.
Kann man eigentlich den Wischerhebel soweit zerlegen, dass man die Kontakte für die Bordcomputer-Bedienung reinigen kann?
hat das schonmal jemand gemacht?
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
du solltest das gelbe Kabel ca. 5...10 cm vor dem Stecker ab schneiden aus dem Stecker per PUK-Säge "ausbauen" , die Steckhülse am zugehörigen Pin des LSS anlöten u. die Trennstelle per 6,3er Flachstecker u. 6,3er Messerkontakt verbinden.
Tipp: Damit du auf Dauer Ruhe hast, baue das Lichtupdate (z.B.v. Olli W.) ein, der LSS wird entlastet u. mehr Licht haste auch noch. :wink:
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
