Heckklappenschloss Avant defekt
Alf_Red
Beitrag von Alf_Red »
Das Heckklappenschloss von meim Avant (EZ '86 also vFL) lässt sich nicht mehr aufschließen, somit komme ich von außen nicht mehr an den Kofferraum.
Wie lässt sich die verschlossene Heckklappe von innen öffnen?
Sportkombi
Re: Heckklappenschloss Avant defekt
Beitrag von Sportkombi »
versuche zunächst folgendes:
den Schließzylinder mit dem Heißluftfön warm machen, dann weicht vielleicht das ausgehärtete Fett im Schließzylinder auf und löst festsitzende Schließblättchen. Dann noch WD40 oder ähnliches injetzieren. Jetzt geduldig mit dem Schlüssel probieren.
Wenn das nicht geht:
Alf_Red hat geschrieben:Wie lässt sich die verschlossene Heckklappe von innen öffnen?
beide Rückleuchtenabdeckungen an der Heckklappenverkleidung entfernen. Die sind je 2x eingeclipst. Dann beide Betätigungsstangen gleichzeitig zur Drucktaste ziehen. (Das hilft Dir zwar jetzt nicht weiter, bei Fahrzeugen mit dritter Sitzbank gibt es eine Öffnungsmechanik für innen.)
Gruß Sven
