Getriebe defekt?
Gonzo
Getriebe defekt?
Beitrag von Gonzo »
als ich grad 100 Meter vor meiner Haustür im 1. Gang an eine Kreuzung rollte, dann drüber
und in den 2. schalten wollte, funktionierte das nicht. In den 3., was ging, und ab vor die
Haustür.
Rückwärtsgang ging aufs erstemal nicht und aufs zweite nur mit krachen. Versuchte es im
Stand bei laufendem Motor und brachte nur den 3. und 5. rein, Rückwärtsgang nur unter
Protest.
Motor aus, nur schwer den 3. und 5., Motor an, konnte schalten, aber nur schwer.
Gefahren bin ich nicht mehr, da ich mir das Theater einer evtl. Abschleppaktion
ersparen wollte.
Kupplung geht normal.
Was mir seit Samstag aufgefallen ist, ist dass er beim Schalten wenn ich ein wenig zügiger
fahre, auf eine Seite zog. Vielleicht bilde ich mir das nur ein.
Geräusche oder so hat er keine "unnormalen" gemacht.
Als ich unter ihn schaute, viel mir auf dass er auf der Fahrerseite, in höhe des Getriebes
ölig ist. Flecken im Hof oder Parkplatz der arbeit hab ich keine gesehen.
Getriebeöl?
Danke
Gonzo
Friese
Re: Getriebe defekt?
Beitrag von Friese »
Mal das Schaltgestänge neu einstellen.
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Gonzo hat geschrieben:Servus,
Haustür.
Protest.
ersparen wollte.
Getriebeöl?
Danke
Gonzo
Hi Gonzo,
das ölige kann Bremsflüssigkeit für die Hydraulsiche Kupplung sein, wenn der Kupplungsnehmerzylinder sich veraabschiedet!!
Du fährst doch einen NF mit Schaltgetriebe also wahrscheinlich das AMK Getriebe? Wieviele KM hat er denn runter? Ist genügend Getriebeöl drinnen?
Weil wenn er genügend Getriebeöl drinnen hat und nicht jemand wie ein gestörter sich verschalten hat tausende kilometer und du keine 400 000 + km drauf hast, glaube ich nicht das du einen Getriebeschaden hast.
Meiner hat sich auch schwer schalten lassen. Nachdem wir Motor, Getriebe und Aggregateträgerlager getauscht haben und das Schaltgestänge eingestellt haben, lässt er sich TOP schalten.
Kevin
Gonzo
Beitrag von Gonzo »
280000 hat er hinter sich.
Getriebeöl kontrollier ich morgen.
Meld mich dann.
Gibts den Kupplungsgeberzylinder noch und falls ja, wieviel :cry:
Wenn er mich jetzt noch länger ärgert gibts bald Teile... :?
Gonzo
kevin's100er
kontrolliere den Bremsflüssigkeitsstand auch.
Schaue auch mal nach dem Kupplungszylinder an/in der Getriebeglocke fahrerseite ob der feucht ist.
Den Zylinder gibt es noch z.B. im zubehörhandel villeicht auch bei Audi aber sowas kauf ich doch nicht bei Audi, die stellen es ja nicht her!! Also ich habe gute Erfahrungen mit einem von ATE für 45 oder 75 euro oder sowas.
Macht das Getriebe irgendwelche Geräusche?
Der wird dich sicherlich noch länger ärgern :twisted: :twisted:
Kevin
Gonzo
Beitrag von Gonzo »
kevin's100er hat geschrieben:Hi,
Kevin
Mach ich.
Der ärgert mich seit ich ihn hab, ich wusste ja auf was ich mich einlass 8)
Nur hab ich nicht mehr die Zeit und die Lust mich immer um meine Oberzicke zu
kümmern. Wehe ich mach nicht jeden 2ten Tag die Haube auf :evil:
Mal schauen, ihn hab ihn ja richtig gern
Gonzo
Hallo Gonzo,
wenn das Kupplungspedal funktioniert, die Kupplung in den anderen Gängen trennt, dann würde ich mal die Motoraufhängungen überprüfen.
Hab gerade heute an meinem alle Motor- und Getriebelager erneuert.
Vorher total hakeliges Getriebe - jetzt wieder butterweich zu schalten... Ein ganz anderes Auto und Fahrgefühl...
Der Ventildeckel sollte mehr als 2cm über dem Frontblech herausragen... wenn s weniger ist...
Handbremse anziehen, Gang einlegen und Kupplung kommen lassen... wenn sich der Motor sichtbar hebt/senkt ist da der Hund begraben...
Ich hatte schon welche die abgerissen waren oder wo sich die Schrauben gelöst hatten...
kevin's100er
Alter Schwede,
bei mir, wie wir die Motorlager rausnahmen, fiel uns die Schraube entgegen, also auch abgerissen ^^
ICh bin mir auch unsicher wegen des Kupplungszylinders, da ja die Kupplung trennen zu scheint aber an einen Gertiebeschaden glaube ich nicht.
Kevin
