Probleme mit Bürgi - Chip
steftn
Beitrag von steftn »
Ich hab Probleme mit dem Bürgi-Chip beim MC2 !
Info vorweg: den Chip hab ich wieder ausgebaut.. Außerdem ist mein Krümmer ziemlich laut (wohl wegen Riss).
Ich hab folgendes Problem:
Beim Eingebauten Chip dauert es sehr lange bis der Motor ca. 1,9 - 2,0 Bar Ladedruck (laut Anzeige im Bordcomputer) erreicht. Den Turbobums spürt man eigentlich nicht. Der Motor zieht zwar schon besser hoch (vor allem ab 4000 U/min), aber irgendwie hab ich da das Gefühl, dass da was nicht stimmt..
Außerdem ist mir aufgefallen dass der Turbolader bereits schon nach kurzer Volllastfahrt mit den Bürgi-Chip glüht!!!
Im Serienzustand glüht der Turbo nicht (Kühlwasser und Öl ist im grünen Bereich)
Benzinpumpe wurde bereits ausgetauscht.
Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte? Erzeugt der Bürgi-Chip einen richtigen Bums, bzw. wie gut dreht der Motor hoch?
Karl S.
Re: Probleme mit Bürgi - Chip
Beitrag von Karl S. »
Also mal ganz ehrlich.
Dein Auto springt schlecht an, hast einen kaputten Krümmer, mit großer Wahrscheinlich defekte / undichte Schläuche und haust erstmal nen Chip rein und wunderst dich dann, warum der Chip nicht anschlägt und der Turbo anfängt zu glühen...
Bring doch erstmal die Grundsubstanz in Ordnung!
Du kannst ja auch nen Rentner mit Rheuma und Inkontinenz nicht auf nen Triathlon schicken.
Grüßle,
Karl
Markus(Audi200AvantTQ)
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
Karl S. hat geschrieben:
Morgäähn
also mit Inkontinenz geht das schon, ist der Effekt wie bei Bonds Aston Martin DB5. Der konnte Verfolger dürch Öl abschütteln. :kotz:
Aber Karl hat recht, es kommt aufs gleiche raus, wenn du bei einem defekten System (Hardware) durch ein Upgrade (z.B.Win 7) Besserung erhoffst. :?
Also bring erstmal deinen Wagen auf Vordermann.
Das Dein Problem duch den Chip kommt glaube ich nicht, da dies nicht der Erste ist, der programmiert wurde. ;)
Gruß Markus
Fortschritt RS09
was heist beikurzer Vollastfahrt? welche Strecke? wie Rot glüht er?
zu deinen Problem, komplette verschlauchung muss dicht sein.
Grundeinstellung muss gemacht sein
abgasanlage bis zur Lamdasonde dicht.
Lamdasonde, Tempgeber,Zündanlage müssen neuwertig sein.
Einspritzdüsen müssen gleichmässig sprühen
Fehlerspeicher was sagt dieser
wegen deinen 4000 problem was sagt der Ladelufttempgeber?
wurde am Wastegate was gedreht? funktioniert auch ?
Gruß Matthias
Cheru
Fuhrpark: - 84er Coupé GT Typ81 - KV "Das Puzzle"
- 89er 100 Exklu TQ mit Vit.B
- 91er 100 C4 AAE "Opas bester"
- 06er Passat Variant Sportline 2,0TDi "Die Spardose"
Beitrag von Cheru »
Eine Frage wäre auch noch, was verstehst du unter "dauert sehr Lange" in Sekunden? Es sollte klar sein, dass der erhöhte LD auch länger braucht als der Serienmäßige und "lange" ist eine sehr Subjektive Fehlerbeschreibung und kann von keinem genau gedeutet werden.
Ohne geänderte Verschlauchung oder andere Optimierungen dauert es bei Serienbelassenen MCs schon "eine gefühlte Ewigkeit", wenn man zB auf der Landstraße einen Trecker überholen will, da das Wastegaste (soweit ich weiß) schon bei 0,3Bar öffnen würde und so von 0,3-0,9Bar geregelt werden muss, wo sicher Verluste entstehen.
Win or Learn, never Lose!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.” - Jeremy Clarkson.
steftn
matze hat geschrieben:was heist beikurzer Vollastfahrt? welche Strecke? wie Rot glüht er?
Also da reicht ca. 2 km Vollgas, anschließend Motorhaube auf und man sieht den Lader und den Abgaskrümmer glühen.
Also dunkelrot ist das nicht mehr... eher schon rot (aber kein Hellrot).
Zündanlage ist komplett neu (Verteiler, Zündkabel)
Am Wastgate wurde nix gemacht.
Mit Abgesteckter Lambdasonde is das gleiche Problem. Ladedruck laut Bordcomputer bei Serienzustand: max. 1,4 bar.
ly3d
Beitrag von ly3d »
Hallo Stefan,
nachdem was Du hier schilderst, läuft der Wagen viel zu mager. Schau Dir zuerst mal das Kerzenbild an. Als nächstes würde ich versuchen den Fehlerspeicher auszulesen.(Selbstdoku) Danach einen Drucktest durchführen um die Ladeluftstrecke zu prüfen. Ich habe meinen MC schon mit mehr als 0,9bar LD gefahren und da hat nach Vollgas noch nie etwas geleuchtet. Schon gar nicht nach nur 2km.
Der Bürgichip erzeugt von sich aus nicht mehr "Bums". Es ist der höhere Ladedruck der mehr Leistung und vor allem deutlich mehr Drehmoment freisetzt. Ab 0,5-0,6 bar LD solltest Du schon einen deutlichen Unterschied spüren.
Stefan
PS.: Ist es der 100er Turbo über den wir mal gesprochen haben?
Fahrbare Untersätze:
vwpassat32b
Beitrag von vwpassat32b »
Mach mal Foto vom glühen :D :D
wurde das tastverhältnis geprüft und einegstellt
gruß matze
