Handbremsseile und Sättel hinten Audi 200 20V Turbo
- fabo10v
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj 89
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53 - Wohnort: 82256 Fürstenfeldbruck
ich bräucht mal wieder euere hilfe.
Bei meinem 220V, den ich gerade herrichte, ist leider das Handbremsseil links fest. Nun hab ich schon die Suche bemüht und hab festgestellt, dass die Handbremsseile (links 441609721B 1690mm und rechts 441609722B 1665mm) entfallen sind. Kanns sein, dass es beim 220V nur diese Seile gab?
In der Suche hab ich herausgefunden, dass einige dann die Handbremsseile vom V8 genommen haben (links 441609721D 1695mm und rechts 441609722D 1677mm).
Funzt das dann ohne Probleme?
Beim Bremssattel hinten links ist der Handbremshebel fest gewesen. Hab den Sattel gestern ausgebaut und den Hebel wieder gangbar gemacht. Leider ist mir aufgefallen, dass der Kolben nicht ausfährt, wenn ich am Hebel rumziehe...!?
Heißt das, dass der Zapfen innen abgebrochen ist oder passt das schon so?
Bräucht möglichst schnell Antworten, weil ich am 10.5 zum Tüv möchte!!!
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Friese
Re: Handbremsseile und Sättel hinten Audi 200 20V Turbo
Sollte der Kolben ausfahren, wenn der Bremssattel "leer" ist? Oder braucht er nicht die Bremsfüllung?!
- Markus(Audi200AvantTQ)
bei Coparts sind die V8 Seile für dein Auto erwähnt.
Quinton Hazell BC 3489 1705mm
BC 3490 1690mm
Gruß Markus
BC 3490 1690mm
Gruß Markus
Fortschritt RS09
Fortschritt RS09
- fabo10v
Hi.
1705 sind doch dann zu lang im gegensatz zu 1665.
Nicht dass ich dann beim Tüv durchfall, weil die Seiten ungleichmäßig ziehen!
Besorg einfach beide Seile und spann die Seile ein Stück weiter vor (Verstellmutter im Tunnel).
- fabo10v
Welche jetzt?
Die vom Markus oder die vom V8?
- Thomas Wüst
hallo fabian,fabo10v hat geschrieben:Bei meinem 220V, den ich gerade herrichte, ist leider das Handbremsseil links fest. Nun hab ich schon die Suche bemüht und hab festgestellt, dass die Handbremsseile (links 441609721B 1690mm und rechts 441609722B 1665mm) entfallen sind. Kanns sein, dass es beim 220V nur diese Seile gab?
hatte auch das problem, das ich keine passenden seile bekommen habe.
die gelieferten passten nicht durch die bohrungen.
daraufhin habe ich bei meinem teilehändler welche von bosch bestellt, die waren identisch mit den alten.
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
- fabo10v
Hi Thomas.
Hast du noch die Teilenummer von Bosch?
Das wär echt super! Auch als Info für die anderen hier.
Ansonsten mach ich die anderen vom Markus rein.
Gruß Fabian
Gruß Fabian
- Thomas Wüst
da muss ich mal auf der rechnung nachsehen oder dort nochmal anrufen.
von der qualität her, würde ich sie als erstausrüsterteile bezeichnen.
einen tick teurer als noname seile, glaube 30 euro das stück.
thomas
thomas
- fabo10v
Hört sich gut an!
Wär super wenn du nachsehen könntest... müsst spätestens am Mittwoch welche bestellen....
Gruß Fabian
Gruß Fabian
- Thomas Wüst
so,fabo10v hat geschrieben:Hört sich gut an!
Gruß Fabian
habe sie rausgesucht.
steht aber nur drauf:
bc3489
bc3490
thomas
- fabo10v
Alles klar, danke für´s nachsehen!
Dann sind es genau die, die der Markus hier geschrieben hat. Dann weiß ich ja, welche ich kaufen werd!
Danke an euch alle!!!
Gruß Fabian
Gruß Fabian
- 200er Avant
Moin...
bei Parts2go hab ich die BC 3489 (als Ersatz für 441 609 721D) am günstigsten gefunden... für gute 20Euronen + Versand!
Hat da schon mal jemand bestellt???
eigentlich kann man doch da nix falsch machen, oder???
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
audi200fan
- Fuhrpark: Audi 200 20v
Audi 100 CD 2,0 E (vfl)
Audi 80 B4 Avant 1,6E
Hallo ,
ich habe in meinem 20v welche aus dem Zubehör vom V8 verbaut , ging auch so bereits 2x durch den TÜV (zieht gleichmässig , kann man wie schon hier erwähnt ggf. einstellen).
Viel Erfolg.
Maik
Viel Erfolg.
Maik
Hänge mich mal an den uralten Thread mit ran. Kann ich somit die vom 1B nehmen (441 609 721+
722 D) links wären es ja nur 5mm unterschied - rechts 12.
Danke und Grüße
Fred
Danke und Grüße
Fred
Audi 200 20v
