Klimabedienteil defekt welche passen?
RST2300
Beitrag von RST2300 »
bestimmt ist das Thema schonmal behandelt worden, ich konnte es leider aber nicht finden.
Bei meinem Bedienteil der Klima vollautomatik ist ein display kaputt. Bedienung funktioniert noch... will nun das Bedienteil austauschen jedoch weiss ich nicht welche problemlos passen und funktionieren.
Auto ist ein 92er S4 20VT.
Danke schonmal und Gruss
RST
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: Klimabedienteil defekt welche passen?
Beitrag von Markus 220V »
Na ich würde sagen, alle aus dem C4 mit ner Klimaautomatik. Oder meinst du was anderes??
RST2300
Sind verschiedene Bestellnummern wenn cih das richtig gesehen habe... die frage ist jetzt ob es unterschiede gibt vielleicht alle gleich sind... vielleicht aber auch unterschiede existieren und trotzdem alle gehen...
vielleicht gibt es auch Bessere :-) meines scheint durch Hitze kaputt gegangen zu sein...
Micha123
Beitrag von Micha123 »
die sind natürlich nicht alle gleich. Hast Du eins mit ner anderen Nummer kannst Du nur probieren.
Aber Achtung - immer anlernen http://www.audic4.de/code-klima.html
Andreas
