Guten Morgen,
beim Zurückschicken / Eintauschen des Kompressor ist der R12->R134a Fülladapter vom Kompressor verloren gegangen.
Mein Klimaspezi hat zahlreiche Adapter ausprobiert. Es passt keiner (mehr). Er hat diverse Kataloge gewälzt, ratlos.
Es gibt einen Fülladapter, damit lässt sich die Anlage aber nur mit entferntem Drucksensor befüllen.
Im Anhang ist das Altteil, aber mit der Adapterplatte des "neuen" Kompressors (Anschlüsse passten auch nicht).
Es handelt sich um einen Zexel-Kompressor mit Drehzahlegelung aus einem EZ 91er Audi 2.8q C4.
Kann jemand helfen den passenden Adapter zu finden? Danke!
Maik
Retrofit-Adapter für '91 2.8 C4q
Re: Retrofit-Adapter für '91 2.8 C4q
Wie viele Adapter möchtest Du?
Gerade oder abgewinkelt?
Entweder 3/8" oder 1/4".
Ausserdem bitte NICHT über diesen Serviceanschluss die Anlage befüllen!
Dies ist die NIEDERDRUCkSEITE.
Der Anschlussdeckel ist auch falsch
Welchen brauchst Du?
Zöllige Anschlussgewinde oder mertrisch?
