Klimabedienteil
Turbopaule
Klimabedienteil
Beitrag von Turbopaule »
Gibt es verschiedene Klimabedienteile fürn 44er die Plug and Play passen?
Will die ATA ins Kombi reinmachen stecker ist schon vorhanden.
Hät dan gern ein anderes.Wenn es da was gibt.
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
Bastian
Re: Klimabedienteil
Beitrag von Bastian »
Was meinst Du mit "anderes"? Plug 'n play passt nur das originale, und das vom VFL-V8, wenn man mal davon absieht dass die Umlufttaste dann ohne Funktion ist. Das neuere Bedienteil wie im B4/C4/NFL-V8 bedingt eine völlig neue Anlage mit komplett anderer Ansteuerung. Eine Umrüstung auf die ist mit einem Affenaufwand verbunden.
Ich würde einfach die ATA im Kombi komplett samt Kabelbaum und Fühler von einem Schlachter übernehmen und zusätzlich einbauen.
Grüssle,
Bastian
Turbopaule
Re: Klimabedienteil
Das Kabel ist schon da für die ATA hinterm Kombi.
Also Umluft kann man nicht einfach anklemmen?
Paul
Re: Klimabedienteil
Turbopaule hat geschrieben: Also Umluft kann man nicht einfach anklemmen?
Wenn das soooo einfach wäre, dann hät ich es schon längst. :roll:
Bedienteile lassen sich nur insofern austauschen, wenn sie über die gleiche Teilenummer verfügen.
Nur dann ist auch eine Kompatibilität gewährleistet.
Ich hab's schon anders erlebt ........
slaw4ik
Fuhrpark: 220v Avant
Re: Klimabedienteil
Beitrag von slaw4ik »
Bastian hat geschrieben:..... Eine Umrüstung auf die ist mit einem Affenaufwand verbunden.
.. naja so schlimm ist die Umrüstung jetzt auch nicht ;-)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :MESELX:IT
mfg.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: Klimabedienteil
Beitrag von Markus 220V »
Was hat jetzt die ATA mit dem Klimabedienteil zu tun? Versteh ich net ganz. Kauf dir doch ne ATA steck se auf den gelben Stecker und schraub das Ding im KI fest. Oder blick ich das grad nicht? :?:
