V6 ABC Kaltstart ruckeln
chaerte
Beitrag von chaerte »
mein A6 C4, Bj97 V6 (ABC) macht seit letztem Winter Probleme die jetzt mal behoben werden sollten...
Nach Kaltstart unter 30°C Außentemperatur läuft der V6 in den ersten 10-20s Sekunden nicht auf allen Zylindern(nur 3-4). Er schüttelt sich ordentlich und mag auch nur widerwillig Gas annehmen. Ist man dann kurz über 1300U/min gekommen läuft er wieder auf allen 6en. Die Drehzahl geht dann auf ca. 1100 U/min und fällt nach einiger Zeit auf die gewohnten 850U/min zurück Das ist die Kaltstartanhebung für die entsprechende Euronorm (original! kein nachgerüsteter Quatsch). Danach läuft er ohne Probleme und nimmt auch Gas an.
- Kerzen sind neu (Platin)
- keine Fehler im Fehlerspeicher
- Temperatursensor neu
- alle Unterdruckleitungen dicht
Was kann das sein? Kennt einer hier das Problem?
Christian
Re: V6 ABC Kaltstart ruckeln
Beitrag von mAARk »
Hallo Christian,
Du schreibst, die Kerzen sind alle neu. Wann genau ersetzt? Erst unlängst, oder schon seit dem besagten letzten Winter?
Und wie ist es um's Zündgeschirr bestellt? Verteilerkappe und -finger, alle (!) Zündkabel... - oder hat der ABC schon eine ruhende Zündverteilung?
Du könntest mal an jedem Zylinder die Funkenstrecke messen (Vorsicht, Schlaggefahr). 10 mm sollten schon drin sein.
Wenn dort alles in Ordnung ist, würde ich auf nachtropfende oder sonstig defekte Einspritzventile tippen, wobei ich das bei der elektronischen Einspritzung eher für unwahrscheinlich halte. (Meine Meinung - ich kenne die Motronic und Konsorten nicht so gut.)
apial
Beitrag von apial »
der ABC hat bereits eine ruhende Zündung somit ist dies eher unwahrscheinlich. Schau mal ins V ob du viel Öl siehst, evtl. fängt die ZKD an undicht zu werden (gehört bei diesen Motoren eigentlich zum guten Ton)
chaerte
Öl ist im V. Drucktest über den Wasserkreislauf hab ich vor kurzem gemacht. Da hat er an einem Schlauchstutzen ein wenig Druck verloren. Daher keine klare Aussage möglich. Kerzen sehen alle gut aus. Ich tippe aber auch auf die Kopfdichtung(en). Werde demnächst tauschen und dann die Erbgebnisse hier posten.
