Kupplung HELP!!!!!!!!!!!!!!!
TurboInge
Beitrag von TurboInge »
Guten Abend zusammen hab mal ein Problem,wenn ich bei meinem 20V die Kupplung leicht schleifen lasse und dann richtig Gas gebe bleibt das Pedal unten,hab hier auch glaube schonmal was davon gelesen,kanns aber leider nicht mehr finden.
unten bleibende Kupplung kenne ich eigentlich nur als defekten Geber- oder Nehmerzylinder.
Wobei der Geberzylinder (am Pedal) wohl der unschöner zu tauschende und damit logischerweise der häufigere Grund ist.
Allerdings sehe ich dabei keinen direkten Zusammenhang mit dem schleifen lassen.... wobei, vieleicht, dass man ihn in ne Position bringt, wo er keine Kraft mehr hat, dagegen reicht es noch so gerade, wenn er von ganz unten kommt (??)
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
bleibt das Pedal ganz unten? Oder bleibt es irgendwo am Druckpunkt hängen und wenn Drehzahl und Geschwindigkeit passen oder man schaltet, ist es wieder ganz oben?
Bei mir ist das so, das wenn man die Kupplung nicht ganz fliegen lässt (also sehr schnell mit SEHR viel Gas einkuppelt), bleibt die Kupplung irgendwo hängen... Die Kupplung rutscht dann, allerdings irgendwie immer genau soviel, dass die Reifen grade nciht durchdrehen... Ich hatte das immer auf ne alte und wahrscheinlich bald verschlissene Kupplung zurückgeführt - ist aber ne tolle Launch Control ;-)
