möchte in meinem 220V Metallkats verbauen mit je 100 oder 200 Zellen. Nun gibt es die in runder Bauform (ca. 11 cm Durchmesser) oder in Flach/oval so wie die Serienkats.
Sind die runden Strömungsgünstiger gebaut mit weniger Verwirbelungen? Oder sind das Werte die man vernachlässigen kann?
Metallkats - Runde oder ovale Bauform?
Turbopaule
Re: Metallkats - Runde oder ovale Bauform?
Ich hab in meinem MC2 einen Runden 100 Zeller drin.
AU ohne Probleme bestanden.
Ein Serienkat hat ca 4?? zellen und der 100 zeller eben 1/4davon.Da können die abgase viel besser durch.
Paul
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
ich hatte mir auch zwei runde Unifit mit einem 130- 140mm Durchmesser gekauft. Die Anschweisstutzen waren aber trotz voheriger Nachfrage dann doch nicht aus Edelstahl, deswegen sind die Dinger zurück gegangen. Beim Kumpel der sich welche für seinen TVR gekauft hatte war es das gleiche Lied. Körper zwar aus Edelstahl, aber die Verrohrung aus Stahl!!!
Habe den Kateinbau seitdem erstmal verworfen. Nur als kleiner Hinweis: Leistungsverlust/- Zuwachs ist meiner Meinung unabhängig von der Bauformen viel wichtig ist der Durchmesser des Katalysators...
Grüße Micha
Grüße Micha
- Erik-DD
@turbopaule
tolle info
welche abmaße hat denn der kat ca. und isser eingetragen oder nur per au "abgenommen" (oder noch keins vo beidem)?
aga ist auch geändert?
der erik
tolle info
der erik
