ABS aus wenn Rückwärtsgang drinn
superskunk
Hallo mal an alle!
Habe folgendes Problem. Rückwärtsgang rein,Abs aus,Rückfahrschein-
werfer funzen auch nich. Was kann da sein??
Grüsse ausn der Steiermark
Andi
Andi
- Roger_58
Hallo Andi, was ist es für ein Audi. Ich habe einen 100 MC Automat; das ABS funktioniert, aber wenn ich auf die Bremse trete geht der Scheibenwischer an. Ich tippe mal auf einen Massefehler im Bereich Sicherungskasten - Kombiinstrument. Hast du einen Quattro?
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
- Jens 220V-Abt-Avant
An dem kerlchen wurde wohl erst kürzlich das Getriebe getauscht/repariert oder was auch immer und nun sind die Kabel für Rückfahrscheinwerfer und die Differentialsperrenkontrolle vertauscht worden. Drück mal die Differentialsperre, geht die ein? Leuchten dann eventuell die Rückfahrscheinwerfer?
jens
jens
Thorsten Scheel
Hi Andi, vor allem solltest Du Dich in meine Euro 2 Liste für den MCQ
eintragen!!
Falls Du Interesse an der Euro 2 hast, schaue oben und schicke mir eine Mail.
Gruß!
T.Scheel@citykom.net
eintragen!!
Gruß!
Thorsten Scheel
larsquattro
eventuell hat sich dein kabel vom sensor für den rückwärtsgang am getriebe aufgescheuert und jedesmal wenn du den unter strom setzt hauts dir dann die sicherung weg denn die rückfahrleuchten und de abs hängen auf den selben kreis
schau mal am getriebe in der nähe des achsausganges fahrerseite da sind zwei sensoren schau dir mal die kabeln ob die irgendwo anliegen und eventuell aufgescheuert sind
wäre zumindest meine theorie
gruss Lars
gruss Lars
