Beleuchtung im Kombiinstrument erneuern
Audiunion
Beitrag von Audiunion »
Servus zusammen!
Beim 95er C4 meines Bruders fallen irgendwie nach und nach die Lämpchen im KI aus.
So langsam wirds dunkel da drinnen.... :D
Nun will ich mich die Tage mal ran machen und am besten gleich alle Lampen erneuern damit Ruhe ist.
Jetzt ist die Preisfrage wieviele/welche Lampen dort verbaut sind?
Er hat keinen BC aber die Zusatzanzeigen.
Karsten
Re: Beleuchtung im Kombiinstrument erneuern
Moin Karsten
sie bzw. zähl selbst ...
Gruß Uwe
Audiunion
Spitze, besten Dank! :haken:
luki
Beitrag von luki »
kann man statt der 1,1W Lampen für die Beleuchtung von Tacho und Drehzahlmesser auch 1,2W Lampen einbauen? Oder gibts da Probleme mit der Stromaufnahme bzw. Erwärmung? Stichwort Kabelbrand...!
Ich möchte meinen Tacho gerne etwas heller haben, trotz voll aufgedrehtem Dimmer finde ich es etwas dunkel...
Gruß Lukas
Bobby5pötter
Beitrag von Bobby5pötter »
habe in meinem S2, sowie im S6 alle Lämpchen gegen 2Watt Lämpchen ersetzt...
Keinerlei Probleme...
Grüße,
Bobby
Möpse und Motoren...!
www.audis2.de
luki
Beitrag von luki »
Hi Bobby,
und wie verändert sich die Helligkeit?
Ich finde die Beleuchtung in meinem S6 ziemlich dunkel..liegt wohl auch daran, daß die Ziffernblätter weiß sind, da ist vor allem in der Dämmerung die Skala ziemlich schlecht ablesbar...
Bobby5pötter
beim S6 kann ichs Dir leider net sagen, den hab ich Anfang Sommer erst gekauft, und bin das Ding nur heim in die Garage gefahren :roll:
Der wird nun erst übern Winter fit gemacht...
Beim S2 find ichs schon nen tick heller und besser. Schöner anzusehen eben...
Grüße,
Bobby
www.audis2.de
luki
Beitrag von luki »
Dann werd ich das auch mal probieren.
Meinst Du mit alle Lampen nur die Beleuchtung oder hast auch die Kontrolllampen z.B. Fernlicht oder Handbremse auf 2W umgerüstet?
Bobby5pötter
Alle Lampen raus und überall 2 Watt Lämpchen rein...
In den Zusatzinstrumenten sind ja von haus aus schon 2 Watt Lämpchen verbaut...
Grüße,
Bobby
www.audis2.de
luki
Beitrag von luki »
schaut mal bitte nach oben in dem Bild von level44...welcher Lampentyp ist denn in den Zusatzinstrumenten in Position 1 bis 6 (Bild 90-1116) verbaut?
Die sind doch irgendwie hinten fest mit den Kabeln verlötet? Welcher Lampentyp und welcher Wattstärke ist das?
Danke!
Gruß Lukas
das sind Glassockellampen 2Watt eingesteckt in eine Fassung mit Bajonettverschluß und Kontaktzungen für die entsprechende Verkabelung ...
einfach drehen und rausziehen wie die normalen KI-Lämples auch ...
das sind die Fassungen ▼
original sind sie angelötet ja, aber die Leuchtkörper sind nur eingesteckt ...
mal ein mieses Bild zum Verständnis ▼
Dark Sky
Beitrag von Dark Sky »
Hi @ all,
auch in meinem Audi 100, Typ C4 (Bj. 1993), steht der Wechsel diverser defekter Leuchtmittel an. Ich wollte es dieses Mal ohne die Hilfe des "Freundlichen" versuchen, in diesem Zusammenhang wäre aber eine Übersicht der benötigten "Birnchen" bzw. deren Position im KI (plus Zusatzinstrumente) sehr hilfreich.
Hat jemand einen solchen Plan und, wenn ja, könnte er den mir bitte zukommen lassen bzw. hier posten?
Wäre echt super. Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Grüße,
Dark Sky
hier nochmal das oben gelöschte Bildchen
Palpa
Beitrag von Palpa »
Habe ich auch erst vor kurzem gemacht sind 12 Lampen glaube ich bei Audi 40 Euro bezahlt für die lampen. In der selbst doku ist ein beitrag sind auch die Anzahl dabei
Dark Sky
@level44
Vielen Dank. Genau DAS habe ich gesucht :-D .
@Palpa
Yo, das mit den 40 Tacken für den kompletten Satz "Birnchen" kommt in etwa hin. Blass wurde ich nur, als mir der "Freundliche" die Gesamtkosten (Material plus Aus-/Einbau des KI) für die Aktion genannt hat. Da hab' ich mir gedacht,
das probier' ich dann doch mal selber :wink: .
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende,
Dark Sky
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Von mir wollte Audi 5€ je Birnchen haben. Die spinnen wohl. Habe einen LED Satz für 13€ bestellt gewechselt und ist sogar noch besseres Licht als Orginal. Nur das dimmen funktioniert nicht, aber das habe ich eh nie benutzt. Man kann sich sogar die Farbe aussuchen, falls es jemand bunt mag:-)
