Frage zum Anschluss von Zusatzanzeigen
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
Ich habe bei mir nun eine Lambda Anzeige und auch eine Abgastemperaturanzeige angeschlossen.
Bereits nach dem Verbau von der Lambda Anzeige habe ich ein nerviges Pfeifen auf der Musikanlage. Und auch immer schon, wenn ich nur die Zündung anhabe. Motor muß nicht laufen für die Störung.
Den Strom habe ich aus Bequemlichkeit am linken Sitzheizungsschalter abgegriffen, weil ich dafür ja Zündungsplus brauche.
Liegt darin das Problem, oder ist das irrelevant?
Die Abgastemperaturanzeige läuft nun auch über diesen Anschluß. Wird das mal ein Problem? Gibt es bessere Lösungen dafür? Wie kann ich das Pfeifen wegbekommen? Klingt wie ein Fernseher im Standby, nur 10 mal so laut…:-( Die Lambda Anzeige ist ne Breitband Lambda, die auch ein Signal an das Motor Steuergerät weitergibt, damit ich auf die eigentliche Lambdasonde verzichten kann.
Wäre schön, wenn Ihr da Tipps für mich hättet.
MfG Olaf
cruiser
Re: Frage zum Anschluss von Zusatzanzeigen
Beitrag von cruiser »
Wo haste denn den Beleuchtungspin und die Masse abgegriffen?
Evtl. haste ja auch die kabel der Lambda und Abgastemp direkt an den Radioleitungen vorbeigelegt. Dann musste die etwas besser isolieren.
marco
Olaf Henkel
also so ganz aus dem Kopf weiß ich grad nicht, wo ich die Masse hergenommen habe, aber Zündungsplus ist wie gesagt vom Sitzheizungsschalter abgenommen...
MfG Olaf
