Drehzahl fällt ab wildes herumschlagen des DZM !
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
war heute auf der Autobahn nach München. Dort ging mein Wagen leider auf einmal aus bzw hatte kurz keine Leistung mehr. Wildes Klackern eines Relais im Fahrerfußraum und Der Drehzahlmesser tanzte rum.
Welche Relais sitzen da unten die einen Weghabne können. Nach kurzem Warten ging es dann wieder. Das passierte 2. mal. Wenn es passiert und auch nur die Zündung anmachte hörte man deutlich das relais klackern. Nach ca 2min war es weg. Habe dann die Klima angemacht und auf ca 20° C in den Fusraum pusten lassen dann kam es nicht mehr. Denke das da nur ein Relais starb aber welches sitzt da unten ?
MFG Stefan
Re: Drehzahl fällt ab wildes herumschlagen des DZM !
im Relaisträger bei der Zentralelektrik sitzt m.W. ganz links das X- oder Entlastungsrelais und ganz rechts das KPR ...
