Turbolader aus dem Sportquattro
Sebastian K.
Beitrag von Sebastian K. »
Hi Forum,
kann mir jemand sagen was für einen Turbolader der Kurze verbaut hatte? Klar KKK, aber sonst?
Wie hoch ist der LD beim Kurzen?
Es gibt halt gerade einen Lader bei Audi für den KW Motor für 1100€. Vielleicht ne Alternative gegenüber den ganzen Garrett's hier...
Sebastian
Phili MC
Re: Turbolader aus dem Sportquattro
Beitrag von Phili MC »
Der hatte einen K27 (mit T3 Flansch versteht sich) mit ca. 2,03 bar Ladedruck, war aber nicht Wassergekühlt, da ist Vorsicht geboten beim warm fahren
Sebastian K.
Hmm okay, also eher unterum tote Hose auf Spitzenleistung getrimmt? Ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit nen SQ zu fahren! :-(
WIrd vielleicht noch was...
Wurde der Lader auch in anderen Fahrzeugen eingebaut?
Sebastian
Phili MC
Naja, der Sport Quattro war ja ein reiner auf Leistung getrimmtes Sportcoupe mit ganz anderem Motor der ist ja nicht zu vergleichen mit einem 3B und auch nicht mit einem ADU. Da passt der Lader schon gut rein, wobei die Leistung auch mit einem gutem K26 Lader erreicht werden könnte, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben, du darfst auch nicht vergessen, dass er ja als Basis für die Rallyemodelle gedacht war.
Alfons Hohenester benutzt übrigens in seinem 460PS Sport Quattro einen anderen Turbolader, aber er hat sowieso bessere Lader liegen =)
Hast du denn schon einen Sport Quattro Krümmer bzw. einen anderen Abgaskrümmer z. B. von Wagner Tuning mit T3 Flansch? Ansonsten würde ich dir eher einen K26 Hybridlader von Alfons oder einen K26/27 Lader empfehlen. Aber da würde ich eh mit demjenigen sprechen, der dir die Software anpassen soll, denn der kann dir am besten sagen welchen Lader du für welchen Leistung bei welchem Umfeld nehmen solltest, einfach einen K27 verbauen ohne eine bestimmte Leistungsüberlegung zu haben und ohne die Komponenten darauf abzustimmen macht kein Sinn (sprich ich würde keinen Motor auf einen Lader entsprechend umbauen sondern die Leistung/Drehmoment und sonstige Punkte die einem wichtig sind nehmen und den Motor entsprechend umbauen, der passende lader dafür kommt dann von ganz allein ;) )
rs44
Beitrag von rs44 »
hab da noch ein paar neue sportquattro lqder ligen sind 100% sporquattro lader
kannst dich ja melden per. mail
lg
