Habe tempomat nachgerüstet bei meinen audi 100 typ44
Markus
Beitrag von Markus »
[Hallo erstmal....
Habe mir vorkurzem ein tempomat orginal für audi100 typ 44 C3 gekauft.
Hat jemand vileicht ein schaltplan oder eine einbauanleitung seperrat?
Mir wäre echt geholfen, wenn mir jemand ein paar wichtige tipps gibt.
Gruß markus
220V
Beitrag von 220V »
Hi Markus,
was hast denn alles ? Du brauchst das Steuergerät, den Lenkstockhebel, die Unterdruckpumpe, den "Blasebalg", das Gestänge für das Drosselklappenteil, die 2 Tastschalter für Kupplung/Bremse und den Kabelbaum...
Nen Schaltplan kann ich Dir per Mail zukommen lassen....
Frank
Markus
Hi frank,
Allso ich habe: Steuergerät, Lenkstockhebel, Unterdruckpumpe mit Halter, Unterdruckschläuche, Belüftungsventil und Kabelbaum.
Mehr hab ich net. die 2 schalter kann ich noch besorgen.
Das wäre klasse wenn du mir den Plan zukommen last.
Gruß markus
Belüftungsventil = Schalter...
im Fahrerfußraum werden beim Schaltgetriebe zwei, beim Automatikgetriebe ein Belüftungsventil(e) benötigt.
Das Belüftungsventil "belüftet" das Unterdrucksystem und gibt über einen "Schaltkontakt" meldung ans Steuergerät...
Das ganze soll verhinder, dass der Motor weiter beschleunigt oder hochdreht wenn Kupplung/Bremse betätigt werden...
Gruß StefanS
220V
Beitrag von 220V »
okay, dann schick mir mal bitte Deine EMail Adresse per PN...
was verstehst Du unter Belüftungsventil ? Das was ich meinte, der "Blasebalg" nennt sich Stellelement. Dann noch die Verbindungsstange...
Soll ich Dir auch mal alle Teilenummern raussuchen ?
Gruß Frank
220V
Re: Belüftungsventil = Schalter...
Beitrag von 220V »
StefanS hat geschrieben:Hallo,
Gruß StefanS
OK, warst schneller :D
Dann fehlt aber trotzdem noch das Stellglied.....
EDIT: @Markus - hast schonmal geschaut, ob die Kabel für die Pumpe evtl. schon liegen ? War bei mir so..... schau mal innen, am linken Kotflügel, ungefähr da, wo die Haubenlifts befestigt sind.....
Frank
