Winterquattro
Ceag
Winterquattro
Beitrag von Ceag »
habe einen C4 Winterquattro für mich entdeckt, der folgende Mängel aufweist:
-ABS leuchtet permamnent
-Getriebe ruckelt ab und zu beim Hochschalten (Automatik)
Beim ABS gehe ich mal davon aus, dass eventuell "nur" ein Sensor defekt ist, also vermutlich keine große Reperatur.
Wie sieht es denn beim Getriebe aus? Kann dies durch zu altes ATF hervorgerufen werden?
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
93er Kawasaki KLE500
Re: Winterquattro
Beitrag von MarkyMarc »
wieviel km hat der Wagen denn auf dem Buckel? Und wie äußert sich das "Ruckeln"? Ein einmaliger Ruck bei der Drehzahlübergabe kann sowohl durch eine Verspannung (abschaltende Kupplung öffnet nicht) als auch eine Unterbefüllung der zuschaltenden Kupplung hervorgerufen werden. Letzteres ist bei verschlissenen Kupplungen der Fall, da der hydraulische Leerweg größer ist. Normalerweise adaptiert sich das Getriebe über Laufzeit. Allerdings kann es schon sein, dass auch das Öl überaltert ist und die Reibwerte daher zu niedrig sind. Dann stimmt die Momentenbilanz bei der Übergabe (Schaltung) auch nicht mehr. Öl tauschen ist jedenfalls nicht verkehrt. Ob es das schon war bleibt aus o.g. Gründen abzuwarten.
MM
Ceag
Re: Winterquattro
Beitrag von Ceag »
der Wagen hat 290 tKm runter, bin Ihn aber noch nicht Probegefahren. Sind die Automatikgetriebe vom C4 denn genauso anfällig, wie die vom 44ér? Da war es ja oft so, dass diese nach 150 tKm revidiert werden mussten.
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
Re: Winterquattro
Die C4-Automaten sind im Gegensatz zu den vom C3 schon elektronisch geregelt. Sie verfügen über Laufzeitkompensationen, welche die Kupplungen automatisch nachstellen usw.. Es gibt einen Serviceplan, welcher neben dem Ölwechsel das Zurücksetzen der Verschleißparameter sowie Einlernroutinen für die Kupplungen beinhaltet. Damals war das im Vergleich zu heute alles relativ rudimentär. Dennoch führte es zu einer deutlichen Steigerung der Lebensdauer. 300tkm stellen wohl aber die obere Grenze der Lastenheftvorgabe dar, wonach davon ausgegangen werden kann, dass das Getriebe verschlissen sein dürfte. Solange es aber noch schaltet, ist es zumindest noch nicht defekt und kann noch lange halten - eben mit entsprechenden Komforteinbußen.
Evtl. hängt die Ruckelei auch mit der ABS-Leuchte zusammen, da das Geschwindigkeitssignal für das Schaltprogramm (zumindest bei neueren Autos) über alle 4 Raddrehzahlen gemittelt wird und bei Ausfall eines Sensors das Getriebe möglicherweise ein Notlaufprogramm fährt. Da bringt eine Fehlerspeicheranalyse Klarheit.
MM
