Audi 100 C4 Avant Digitaluhr Problem
bin neu hier und habe einen Audi 100 Bj 1992 C4 Avant mit AAR Motor und Automatikgetriebe. Nun habe ich bei der Digitaluhr festgestellt, das, wenn ich den Motor anlasse ist die Beleuchtung der Uhr an, wenn ich aber das Licht einschalte ist die Beleuchtung aus und die Uhr im dunkeln nicht mehr lesbar. Ist das normal? Kann mir jemand helfen?
Gruss aus Berlin
Gruss aus Berlin
- level44
Re: Audi 100 C4 Avant Digitaluhr Problem
Moin und willkommen Thorsten
da ist nur die Lampe für die Nachtbeleuchtung ausgefallen, also nix bewegendes wenn man(n) sich zutraut das Kombiinstrument selbst auszubauen
Danke Uwe,
na da muss ich mich wohl erstmal reinfummeln. Habe bisher nur VW T3 gefahren, da war das mit dem "Kombi"Instrument nicht so kompliziert.
Gruss aus Berlin
Gruss aus Berlin
- level44
Na denn wolln wir das mal beschleunigen ...Thorsten hat geschrieben:Danke Uwe,
na da muss ich mich wohl erstmal reinfummeln. Habe bisher nur VW T3 gefahren, da war das mit dem "Kombi"Instrument nicht so kompliziert.![]()
Carsten
Moin! Ist gar nicht schwieirg der Ausbau:
1. Abdeckleiste am KI abbauen (Von unten verschraubt, sieht vom vom Fußraum aus)
2. Ki abschrauben
3. KI vorsichtig nach vorne rechts am Lenrad vorbeifummeln (geht!), dabei die Steckverbidnungen vorsichtig lösen
4. die entsprechenden Lampen suchen, ggfs. hierzu weiße Kunststoffabdeckungen abbauen (Torx-Schraiben gehen mit gutem Willen auch mit nem Inbus)
5. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Tipp: Vorher schauen, ob das KI gleichmäßig ausgeleuchtet ist, ggfs. sind einige andere Birnchen auch defekt (würde mich wundern, wenn nicht so wäre).
Bei Fragen: Fragen.
Grüße,
Carsten
2. Ki abschrauben
Bei Fragen: Fragen.
Grüße,
Carsten
Carsten
War ja klar, dass ich zu langsam bin und der der Uwe wieder mit Bildern ankommt
Hallo Uwe, hallo Carsten,
vielen Dank für die ausführlichen Anleitungen. Werde mich aber wohl erst bei angenehmeren Temperaturen (Berlin erstickt momentan im Schnee) drum kümmern. Nachts ist eh alles zeitlos und am Tage kann ich ja die Zeit ablesen. Das Forum ist aber richtig fix mit Hilfen und Antworten. kannte ich bisher auch nur aus der VW Bus Szene, aber hier kann man sich gut aufgehoben fühlen. Habe den Audi erst seit Juli, da sind manche Dinge noch etwas fremd und ich werde sicherlich noch die eine oder andere Frage und auch Probleme haben.
Gruss aus der Schneemetropole Norddeutschlands Berlin
Carsten
Hi Thorsten, gerne geschehen. Wer hier freundlich ist und nett fragt, dem wird auch geholfen. Hast Du Dich eigenltich schon "Offiziell", d.h. mit Bildern und persn. Infos vorgestelt?
Grüße, Carsten
Grüße, Carsten
Hi Carsten,
nee habe ich noch nicht, habs gestern schon gesucht. Weiss aber nicht wo ich das machen kann.
Gruss aus Berlin
Gruss aus Berlin
Hallo Thorsten,
geh einfach in die Plauderecke und mach ein neues Thema mit Namen z.B. "Vorstellung" auf.
Frede
Frede
Frede
_________________
Frede
_________________
wurde mich gerne in der Plauderecke vorstellen. Habe aber keine Plauderecke gefunden, hat mal jemand nen Link oder eine andere Orientierungshilfe für mich?
Danke
Gruss aus Berlin
Danke
Gruss aus Berlin
