100 C3 2.3R5 Teile von 4x108 auf 5x112?
s4_v8_audianer
Beitrag von s4_v8_audianer »
hallo Freunde der Alten Audi Generation.
da ich mich mit denn älteren Modellen nicht so auskennen und auf meiner suche fast nur Themen über den Audi 80 gefunden habe wollte ich mal nachfragen was ich brauche um meinen 100er auf 5x112 um zu bauen.
wie oben schon erwähnt ist es ein 2.3 R5 C3 Automatik BJ 1990.
ich habe schon gelesen das es in dem Modell auch schon die Variante mit 5x112 gab und deswegen würde ich gerne mal wissen was ich genau brauche um umzubauen, wenn TN gleich mit dabei sind wäre das echt nett.
Grüße Thomas...
StefanR.
Re: 100 C3 2.3R5 Teile von 4x108 auf 5x112?
Beitrag von StefanR. »
Na dann schreibe ich hier mal
Also du benötigst die vorderen Ferderbeine einer 5x112 Version is die einfachste Methode. Dazu kommt die größere Bremse der Version die entweder eine ATE 57 oder eine Griling G60 Doppelkolben Bremse.
Dann hast du 15" als Minimal bereifung. Hinten ist es ech simpel umzubauen. Enweder du machst es mit den A4 Scheiben oder die Bessere Methode du nimmst Radnaben hinten aus einem C4 oder C3 mit 5loch und den entsprechenden Scheiben. Die Bremse bleibt in dem Fall die gleiche.
MFG Stefan
