Schalter-Beleuchtungen in der Mittelkonsole
Butzki
Beitrag von Butzki »
Da meine Schalter in der Mittelkonsole nicht mehr Leuchten wollte ich die Glühbirnen ersetzen.
So hab alles bestellt ausgebaut aber jetzt komme ich nicht weiter,
Das weiße teil wo den Glühbirne drinne sitz kann ich nicht rausbauen weil der eine Kontakt mit der Kupfernen platine zusammen hängt.
Wie habt ihr das gemacht?!? Ich weiß nicht wie ich die ausbauen soll.
frankSG
Re: Schalter-Beleuchtungen in der Mittelkonsole
Beitrag von frankSG »
Wenn das der gleiche Schalter ist den ich gerade auf dem Tisch liegen habe, sind da zwei Birnen drin. Die kannst du mit einer Pinzette packen und einfach rausziehen. Da sind solche kleinen Glassockellämpchen drin.................oder nicht??
Gruss Frank
Deleted User 6498
Beitrag von Deleted User 6498 »
Im Typ 44 brauchst du nur die vordere abdeckung abnehmen und dann kannst du die Glühbirne mit einer Spitzzange rausziehen (aufpassen das du sie dabei nicht zerdrückst)
Dafür musste ich die Schalter nicht mal ausbauen.
LG Florian
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Korrekt! Zum tauschen nur die vordere Abdeckung abhebeln. Den weißen Trichter für die Beleuchtunng der Pfeile kann man nach vorne abziehen. Dann kommt man besser an die Lampen dran. Die bekommt man auch recht einfach raus, wenn man Isolierschlauch oder Kabelummantelung mit dem passenden Durchmesser der Lampe besorgt. Einfach über die Lampe schieben und damit die Lampe rausziehen.
justibaer
Beitrag von justibaer »
.... um welchen Schalter handelt es sich denn?
Bei Sitzheizung und Scheinwerferhöhenverstellung geht es nicht ohne Löten! Anleitungen dazu finden sich aber zur Genüge.
Gruß Jörn
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Stimmt, die muß man auseinandernehmen und löten. Aber die Fotos zeigen einen normalen Schalter, wie bei Nebelscheinwerfer/rückleuchte, Heckscheibenheizung verbaut ist.
Butzki
danke für die die Antwortn. Hab es auch selber noch gecheckt und die Glühbirne rausbekommen, habe mich nen bisschen Blöd dabei angestellt. :oops:
Wisst ihr wo ich genau solche Birne bestellen kann? Suche die gerade bei Conrad...bzw welche genau passt?!?
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.h ... itial=true
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Die Glassockellampen W1,2W gibts mit bißchen Glück im Supermarkt/Baumarkt in der Autoabteilung im Zweierpack von Osram/Philips/Unitec oder in jedem kleinen Autozubehörladen.
spf2000
Beitrag von spf2000 »
T5 sind die für die Schalter, nicht T10.
Habe sie eben beim Autoteilehändler geholt, 1,2€ für 2 Stück.
...und beim VFL einlöten müssen. :evil: Aber jetzt leuchtets wenigstens
Es grüßt: Sylvain
Deleted User 6498
auf ebay gibts auch fertige LEDs mit Sockel die du nur noch reinstecken musst. Die leuchten dann ein bischen heller, solche hab ich auch verbaut.
sowas meine ich http://cgi.ebay.at/Audi-80-90-B3-B4-S2- ... 5641b13f3b
Butzki
naja es sind ja nicht alle kaputt deshalb nehme ich die normalen Glühbirnen nicht die LED's.
Gut ich danke für die ganzen Antworten :)
