Fronti Fahrwerk in quattro
Benny
Beitrag von Benny »
passt das Fahrwerk vom Fronti in den quattro? Ich habe leider keins da um es auszuprobieren...Vielleicht hat es schon jemand ausprobiert?
Gruß Benny
Re: Fronti Fahrwerk in quattro
Aldo die Vorderachse dürfte passen, wenn das Fahrwerk auch aus einem in etwa 90% gleichen Fahrzeug drinnen war. Damit meine ich die Gewichte, da z.B. ein 2.0 4ender wohl weichere/dünnere Federn verbaut hat als ein 2.8 6ender mit Klima, Niveau... .
Habe in Vaters A6 C4 2.6 auch vorne Federn vom 2.8er drinnen, ohne irgendwelche Vorkommnisse.
Die Hinterachse nehme ich an wird sich mit den Federn unterscheiden, aber da lass ich die anderen Profis vor ;)
Woifal
Benny
Beitrag von Benny »
HI,
die VA passt, mir geht es um das hintere Federbein bzw. Dämpfer und Feder.
Gruß Benny
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Ich habe mal Quattro Federbeine in einen Fronti eingebaut mit Resultat: hinten etwa 4 cm höher; also wird in deinem Fall hinten etwa 4 cm tiefer.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
