Hallo!
Die an meinem WH-Motor hängende Kraftstoffpumpe mache recht laute, 'quakende' Geräusche. Sie hatte ja auch lange gestanden.
Sind diese Geräusche egal, oder weisen sie auf ein baldiges Versagen hin? Auf die Spritförderung scheint das keinen Einfluß zu haben.
Oder muß die irgendwie entlüftet werden?
Wie geagt, der Motorlauf ist ganz ohne Probleme.
Sylvain
Kraftstoffpumpe am Motor macht Geräusche
SAS
Re: Kraftstoffpumpe am Motor macht Geräusche
Evtl. ist 'ne Membran etwas mitgenommen oder ein Ventil hängt, kommt schon vor bei den mechanischen Pumpen.
Solang sie noch fördert is das höchstens nervig, viel passieren kann eigentlich nich außer dass du irgendwann stehen bleibst...
Zum testen ob auch die Fördermenge noch hoch genug ist, fahr mal mit Vollgas im hohen Gang 'nen langen Berg rauf, wenn er dir da die Schwimmerkammer nich leer saugt is alles i.O.
- spf2000
...dann ist alles i.O.SAS hat geschrieben:Zum testen ob auch die Fördermenge noch hoch genug ist, fahr mal mit Vollgas im hohen Gang 'nen langen Berg rauf, wenn er dir da die Schwimmerkammer nich leer saugt is alles i.O.
Habe noch den Verdacht, daß die Pumpe irgendwie Luft zieht, aber in sich selber. Alle Schläuche neu, dennoch muß man nach 2 Tagen Standzeit meiner Meinung nach zu lange orgeln, wie ich vor ein paar Stunden gemerkt habe.
60.000km
