4B Unterdruckverschlauchung
Minge
Beitrag von Minge »
Mahlzeit zusammen.
Mein 4B läuft noch nicht rund, daher hier noch mal der Fred.
Auf dem Bild sieht man die Einspritzeinheit mit dem Zweiwegeventil rechts oben.
Erst lief er rund und sparsam, rannte aber im Leerlauf wie der Teufel! Der Schlauch der links am Zweiwegeventil steckt, hing offen in der Gegend rum!
Dann hab ich den mal dort angesteckt und den anderen der dort dran war mit der Schraube verschlossen!
Kann mal einer bei sich schauen wo welcher Schlauch dran steckt, bzw. weis es!!!
Es bleibt doch kein Schlauch offen irgendwo hängen oder? Ich find aber nix wo der ran kommen könnte!
Muss den das Zweiwegeventil rechts verschlossen sein?
Außerdem hab ich ein Massekabel lose rumliegen wo ich auch nicht weis wohin damit!
Danke Minge
Re: 4B Unterdruckverschlauchung
das sieht soweit ganz gut aus -
Die "mit Schraube verschlossene Leitung" müsste an den Temperaturregler im Luftfiltergehäuse (Unterseite) gehen - von dort geht dann noch eine Leitung zur Ansaugluftklappe vorne am Ansaugschlauch (Umschaltung warmluft vom Krümmer).
Die Leitung unten an dem Ventil sollte zum Zündverteiler gehen - das was zu sehen ist scheeint sonst zu passen...
Gruß S.
Minge hat geschrieben:Außerdem hab ich ein Massekabel lose rumliegen wo ich auch nicht weis wohin damit!
Moin Minge
in den Elektronik-Werkzeugkasten als Reserve für was auch immer ...
das "Massekabel" ist nachgerüstet, würde ich aussen vor lassen bzw. entfernen ...
Gruß Uwe
