Originale AHK ausbauen
was wird alles benötigt, bzw. welche Teile muss ich mir evtl. "Neu/Gebraucht" besorgen, wenn eine originale AHK ausgebaut wird u. ich wieder den original Zustand der Heckstosstange ohne diese haben möchte (die ausgeschnittene Abdeckung ist mir soweit bewusst)?
Danke...
Danke...
- Jens 220V-Abt-Avant
Re: Originale AHK ausbauen
Moin Micha,
Du benötigst die beiden Stoßstangenhalter, drei passende Gummistopfen für das Loch der Verkabelung und die beiden Löcher rückseitig im Heckblech für die Verschraubung der AHK, vier Stücke Gewebeklebeband um die Bohrungen im Rahmen wieder zu verschließen und etwas Unterbodenschutz. Das war`s dann eigentlich schon...
Brauchst Du noch Teilenummern und/oder nähere Hinweise?
Die Halter sollten diese hier sein:
443807335 u. 443807336
... oder?
U. dann habe ich noch Abdeckungen dazu gefunden (443807343). Sind diese Wichtig, bzw. befinden sich diese dann innerhalb des Rahmens?
... oder?
- level44
jup diese Halter brauchst ...
die Abdeckungen sind wichtig weil sie den Lack schützen wennst die Halter bis zum Anschlag einschiebst und die Öffnung passformgenau mit den Haltern abschließen ...
Danke...level44 hat geschrieben:Moin
