Bei meinem Audi C3 mit NF Motor (ca 270tkm gerlaufen) fallen beim Geteibe (AMK) die Gänge bei Motor-Entlastung in den Leerlauf, also wenn man vom Fahrbetrtieb in den Leerlauf wechselt, (auch im 2ten oder 3ten Gang) und er Gamng springt raus. Beim Fahren macht das Getriebe keine Geräusche. Jedoch ist die Schaltung im gesamten nicht straff, die ist so Butterweich so als wenn man in nem Kochtopf rührt.
Die Schaltkulisse hatte der Vorbesitzer schon tauschen lassen. Was könnte denn da defekt sein ???
Hab da keine Ahnung von, früher bei den 43ern hab ich immer gleich das komplette Getriebe getauscht , aber wenn das ohne Tausch zu beheben wäre dann wäre es einfacher.
Wenn nicht, dann muss eben nach Ersatz gesucht und getauscht werden.
Gruß aus Bremen
Micha
Fuhr bzw. Standpark:
1997er Audi A6 2.8 ACK Quattro, 390.000 km
1994er Audi A6 2.5 TDI; 630.000 km
1992er Audi 100 2.5 TDI AAT, 450.000 km
1994er Audi Cabrio. 2.0 ABK, 345.00ü km
ich könnte mir auch vorstellen,
daß gar nicht das Getriebe, sondern die Übertragungsmechanik vom Schalthebel zum Getriebe
einen Defekt hat.
Abgesehen von den bekannten Ermüdungsbrüchen im Bereich der Haltebolzen der Schaltkulisse
kämen noch eine gelockerte Schraube in der Verbindung der beiden Schaltstangenteile in Frage
und ein mürbes Gummi/Metall-Gelenk am getriebenahen Schaltstangenstück infrage.
Vor einem Getriebewechsel würde ich das erst prüfen.
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
