mein Tacho geht seit kurzem nicht mehr. Beleuchtung geht einwandfrei, allerdings keine der Anzeigen mehr. Kam ganz plötzlich. Tacho hatte ich schon ausgebaut, Steckverbindungen sind alle ok. Was könnte das sein ?
Tacho geht nimmer
stefan marius
- level44
Re: Tacho geht nimmer
kontrollier mal die Sicherung 26 beim Nachfacer oder die S12 beim Vorfacer ...
mfG.
mfG.
Tachogeber am Getriebe defekt ?
- Brucky
- Fuhrpark: Audi 100 Avant quattro BJ89 grau
Ja das war bei mir auch mal der Fallwh944 hat geschrieben:Tachogeber am Getriebe defekt ?
Aber habe schon auch mal gehört das es beim Tacho kaltlötstellen gibt !?
Aber am ehesten is es der Geber am Getriebe da dieser ungeschützt am Getriebe sitzt ....
Häschen
Tachogeber? Er sagte doch, dass auser Beleuchtung nix geht?? Bei mir is es ne typische Alterserscheinung nach ca. 320 tkm (betrifft nur die Km/H Anzeige, soll wohl die Magnetglocke imTacho sein) . DZM und Tankanzeige tadellos, Wassertemp.anzeige neu, jedoch ohne Funktion, es sei denn, es is heiss im Kühlsystem, DANN sagt se auch, dass 90 Grad Wärme umrumlaufen.
