Probleme mit Öldruck nach Umrüstung
Svensen
Ich habe eben den 2 poligen Öldruckgeber 0,3 Bar eingebaut und nun habe ich folgendes Problem:
Ab 2000 U/min summt der Öldruckwarner und die Warnleuchte brennt
Leerlauf : 1,8 Bar auf der Anzeige
Bei mehr Gas geht er bis auf 4 Bar.
ich habe ihn oben eingebaut wie auf dem Bild in der Selbstdoku beschreiben und auf dem Öldruckschalter der da drin war stand : 0,15 - 0,45 Bar drauf und die Teilenummer 056 919 081 C
Was habe ich falsch gemacht. Die Kabel habe ich schon mehrfach umgesteckt aber es bringt nichts.
Bitte um Hilfe !
Danke
Gruß Sven
Bitte um Hilfe !
Danke
Gruß Sven
JörgFl
Re: Probleme mit Öldruck nach Umrüstung
Hi,Svensen1 hat geschrieben:Hallo,
Bitte um Hilfe !
Danke
Gruß Sven
Du hast den falschen schalter erwischt...Oder???
Die Druckdose hat normalerweise den 1,8 bar schalter eingebaut.
Du hast aber den 0.3 schalter ausgebaut...
Der war wahrscheinlich schwarz oder braun... du mußt den weißen nehmen.. das ist ein 1,8 bar schalter.
Auf der druckdose steht auch was von 1,8 bar drauf...
Der Audi hat eine drucküberwachung mittels 2 öldruckschaltern- der 0.3 schalter überwacht den leerlauf, der 1,8 bar schalter den bereich ab 2000u/min .
Mfg Jörg
Lese gerade- die dose hat 0.3 bar schalter drin??
Dann den anschluss der auf dem alten schalter war auf masse legen und testen.. hats du den stecker verwechselt -1.8 schalter /0.3 schalter??
Svensen
Svensen
JörgFl
...nicht verzweifeln
hilfe naht...:
O.K. also du hast die kabelö nichtb versehentlich vertauscht von den beiden originalen schaltern???
Dann prüfe das folgende:
beide stecker der schalter abziehen.
Zündung an - Ölwarnlampe ist aus - summer folgt nach etwa 15 sek
motor an
kabel des 0.3 schalters an masse - lampe blinkt nicht mehr..
Über 2000 U/min- summer summt und lampe blinkt....
1,8 bar kabel an masse - über 2000 lampe aus ????
testen- dann weiter
Mfg Jörg
Achtung Edith !!! änderung 0.3 schalter
hilfe naht...:
motor an
testen- dann weiter
Mfg Jörg
Zuletzt geändert von JörgFl am 21.02.2006, 22:51, insgesamt 2-mal geändert.
Svensen
Svensen
