Audi 100 TQ: Ladedrück zu hoch
little_e
Auf meinem '90 100 TQ bekomme ich Fehlercode 2224 - ladedrück zu hoch.
Ich habe das Auto im 5. Gang und Vollgas, drehen Sie den ECU Kraftstoffpumpe bei ca. 2800 U / min ab. Turbo Druck wird dann etwa 1,8 bis 1,9 in der On-Board-Computer.
Von 3800 U / min - 6000 U / min Ich spüre das Auto läuft rauh unter Last und hohen Turbo-Boost.
Alles ist neu - Zündungsteile, Sensoren, Zündkerzen (Bosch WR6DP), Unterdruckschläuche + + + +
Das Auto hat einen Schlauch Update von Audi 100 online.
Ich habe mit N75 offline getestet. Der gleiche Fehler auftritt.
Hints / clues?
Hints / clues?
- Olaf Henkel
Re: Audi 100 TQ: Ladedrück zu hoch
bin zwar kein Profi für MC, aber es könnte an einer defekten Wategate Membrane liegen.
MfG Olaf
MfG Olaf
jipp das ist der cut off,
-wastegatemebrane überprüfen,
-Ladedruckverschlauchung
-und wenn dir das beschleunigungsverhalten gefällt nen chip nachrüsten, aber erst wenn er läuft
gruß Matze
gruß Matze
little_e
Mein Chip ist von Ben Swann
MAC-14 – GTQ "Super" Chip supports boost levels over 2 bar and timing mapped for higher octane fuel –
89 octane or higher recommended. This chip is good for boost pressure adders/regulators to around 2.2 bar.
Kopierte von Ben Swann's Website.
Ist es möglich, dass eine defekte wastegate-membran mein problem verursachen kann? Rückeln zwischen 3800 und 6000 o/min findet in alle gänge statt, weil cut-off wegen ladedrück zu hoch nur in 5. gang bei ungefähr 2800 rpm und vollgas passiert.
Alles funktioniert 100%, bevor ich gechipt.
Turbopaule
Dette må være din motorkontrollenheten når feilen ikke var der før
Paul
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
little_e
MTM gechipt ECU versucht. Der gleiche Fehler auftritt.
- audiquattrofan
Peter
ja ist möglich, oder der schlauch von der Wastegate oberkammer zum N75 ist kaputt oder nicht angeschlossen.Ist es möglich, dass eine defekte wastegate-membran mein problem verursachen kann
Peter
little_e
Wenn wg Membran defekt ist, warum nicht das Auto in allen Gängen für High Boost @ 2800 U / min?
Sorry mein schlechtes Deutsch (=
little_e
Ich habe den Druck mit eine Ladedruckanzeige gemessen. 1,2 bis 1,3 bar.
Wenn ich der overboost-funktion ausschalte, läuft das auto super ohne rückeln.
Hat jemand schon einmal gesehen?
